чем промывать?
Вы откуда? Я 300км от столицы, залит декстрон.
Хочу менять, поэтому и спрашиваю!
  • 4 недели спустя...
  • Ответов 57
Вопрос 1: как вы ЭТО (Peugeot 406 1.8 i 16V МКПП) разогнали до 230? с горки реактивной ракетой? :))) Лан.. эт шутка.
А по жидкости: Алекс тут выкладывал, что для стран с холодным климатом используется Пентосин. Я на днях на работе нашел инфу, что в связи с прекращением поставок пентосина, в ГУР льется Тоталь DAшка. Хотя я себе купил пентосин по оригинальному номеру БееМеееВэ (он там в оригинале). Да, пентосин, АТФ и ДАшка несмешиваемы! Т.е. при переходе надо полностью сливать и промывать гидравлику.
З.Ы. На дорестах и переходах стояла красная крышка, на рестайлах черная.
Пентосин залил? как поведение руля?
хочу поменять жижу - залита какая-то желтая
а сколько масла надо в гур. а менять сложно???? где сливать? я чайник. начал гудеть гур на холостых на прогретом движке при повороте руля. хочу попробовать поменять жидкость прежде чем куда-то еще лезть
а уровень жидкости посмотрел?
Себе заливал Total Fluide AT42. В мануале даже про него написано
а как слить жидкость ГУР ? есть ли необходимость промывать перед заменой ?
Открутить две трубки (подачи и обратки) от рулевой рейки...
Никакой, если у тебя там нет никакого мусора/стружки/грязи...
грязи нет , но в бачке жидкость красновато-грязная , по консистенции ближе к тосолу , чем к маслу , думаю надо менять.
новая тоже ближе к тосолу, чем к маслу. Цвет жидкости не имеет значения (грязный, чистый). Значение имеет срок эксплуатации этой жидкости.
странно , все пишут что лучше лить трансмисионное масло - как оно может быть ближе к тосолу изначально ???
Имеется ввиду консистенция, а что именно лить, вот здесь: http://406-club.ru/index.php?s=&showto...ost&p=41162
  • 5 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
А можно ли менять масло открутив обратку от бачка и одновременно лить новый декстрон в заливную горловину до тех пор пока с обратки не потечет чистое масло?
не хочется под машину лезть, защиту снимать лишний раз для меня проблемно
Здесь: http://406-club.ru/index.php?showtopic=2887 все расписано, что можно, а что - нельзя...
Всем дорый день. У меня такая ситуация. Протащили моего пыжа км 1,5 по извилистой дороге. По прибытию обнаружил что жидкость из бочка пошла через дренажное отверстие. Открыл бачек, а там полным полно. После запуска двигателя жидкость опустилась. Проехав с километр почувствовал что руль себя страно ведет, остановился, на холостых покрутил руль влево в право ду упора разов так 5. Руль стал обычным. отлично работает. А на утро обнаружил что стал слегка гудеть насос ГУРа. Что с ним могло произойти, И почему жидкость пошла через верх пока меня тащили?
PS.Примерно за месяц до этого долил в бачок жидкость, якобы специальная на долив совместимая со всеми жидкостями. Поступил так потому что, не знаю что залито в бачке, а менять целиком не рентабельно, т.к. весной собираюсь снимать рейку менять сальники, пыльники, и пр...
Я, конечно, могу предположить, что если авто было не заведено, а рулежка была интенсивной, то жижа ГУР могла закипеть, но на истину не претендую.
не, такое часто бывает, когда долго руль крутишь с неработающим компрессором.
Ну с жижей ладно, завел пришла в норму. А вот почему насос гудеть начал. Где то промелькнула мысль что если в системе вдруг остался воздух, ну не корректно прокачали, будет гудеть. Может такое быть?
несколько раз влево-вправо до упора, и всё, нету воздуха
Сегодня пробовали еще прокачать, воздуха ни где нет, все в норме. А пока это делали с другом, мослушали хорошенько. Не насос это во все, а гдето под кожухом ГРМ, одна голова хорошо а две лучше. Теперь и ездить боюсь, слышал последствия бывают ОГОГО.
Не надо ни кого слушать, если ремень порвётся, денег отвалишь!!!
Подскажите пожалуйста, можно ли залить в гур вот такую штуку STEP UP POWER STEERING FLUID, на упаковке написано, что совместимо со всеми маслами. У меня сальник потёк, надо долить, пока сальник не поменяю. А с декстроном проблема, у себя в городе найти не смог. Заранее спасибо за помощь.
Сколько жижи лить в систему? Была где-то табличка с параметрами, потерял :(
