ГБЦ-крышки распредвала
Вечер добрый всем ! СРОЧНЫЙ ВОПРОС,с каким усилием нужно тянуть крышки распредвала и головку XU7JP 1.8-8 кл ГБЦ динаметрическим ключом,по книге не понятно не много,затянуть 60 нм,ослабить,довернуть 300 градусов,это ладно,а про распред ни слова,получается как хочешь,так и тяни,пока не порвёшь резьбу,подскажите,кто знает или делал эту процедуру.
Изменено пользователем jeka174
  jeka174 сказал:
я тоже читал эту байду и я не адекватен, не понял затянул примерно безо всяких измерений и езжу не парюсь уже года 3 точно.
может хоть примерно помнишь сколько тянул,на наших жучках 14 тянут,не поверишь,сам тачки шаманю,а на своей очкую порвать болты,у меня уже две шпильки стоят,до меня уже рвали.
  jeka174 сказал:
так же как и на тазиках у меня раньше и шоха была и восьмерка и волга тянул везде одинаково.не очкуй будет все норм.
  jeka174 сказал:
такого ключа у меня нет - на глаз тянул. Предельно аккуратно тяги. я две шпильки отломал не то чтобы с дуру, они легко так отвернулись, видать, уставшие были. 2 недели шли эти гаечки со шпильками и стоят они 150-250 руб каждая. Так что лучше недотяни слегка чем до упора.
сегодня водрузил ГБЦ от САМАНДА,пока полёт нормальный,болты тянул по 11,правда одну гайку сорвал,там две шпильки стояли от прежнего хозяина,ногайки не проблема,движка вроде шепчет,не стал заморачиваться с регулировкой клапанов,просто башка подвернулась во время,из-за треснутой трубки смазки распредвала,пару шеек застучали,хотя визуально не завёрнутые. так что с движками XU7JP,проблем нет,смело ставь самандовский,и вперёд,там только крышка тармостата не много другая,но я свою поставил и всё ГУД,просто сейчас тяжело найти движку с малым пробегом,а в разборе можно взять за теже деньги(от 20 до 30 т.р),нос малым пробегом,а разницы ни какой.
  jeka174 сказал:
самандовский двигатель это и есть пыжовский 1.8 8кл а головки одинаковые что 1,6 и 1,8. разница в двигателе ход поршня.
