jeka174 Опубликовано 22 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 (изменено) Вечер добрый всем ! СРОЧНЫЙ ВОПРОС,с каким усилием нужно тянуть крышки распредвала и головку XU7JP 1.8-8 кл ГБЦ динаметрическим ключом,по книге не понятно не много,затянуть 60 нм,ослабить,довернуть 300 градусов,это ладно,а про распред ни слова,получается как хочешь,так и тяни,пока не порвёшь резьбу,подскажите,кто знает или делал эту процедуру. Изменено 22 мая, 2013 пользователем jeka174 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПЕЖОн Опубликовано 22 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 Вечер добрый всем ! СРОЧНЫЙ ВОПРОС,с каким усилием нужно тянуть крышки распредвала и головку XU7JP 1.8-8 кл ГБЦ динаметрическим ключом,по книге не понятно не много,затянуть 60 нм,ослабить,довернуть 300 градусов,это ладно,а про распред ни слова,получается как хочешь,так и тяни,пока не порвёшь резьбу,подскажите,кто знает или делал эту процедуру. я тоже читал эту байду и я не адекватен, не понял затянул примерно безо всяких измерений и езжу не парюсь уже года 3 точно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeka174 Опубликовано 22 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 может хоть примерно помнишь сколько тянул,на наших жучках 14 тянут,не поверишь,сам тачки шаманю,а на своей очкую порвать болты,у меня уже две шпильки стоят,до меня уже рвали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПЕЖОн Опубликовано 22 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 может хоть примерно помнишь сколько тянул,на наших жучках 14 тянут,не поверишь,сам тачки шаманю,а на своей очкую порвать болты,у меня уже две шпильки стоят,до меня уже рвали. так же как и на тазиках у меня раньше и шоха была и восьмерка и волга тянул везде одинаково.не очкуй будет все норм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rezmax Опубликовано 23 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 Вечер добрый всем ! СРОЧНЫЙ ВОПРОС,с каким усилием нужно тянуть крышки распредвала и головку XU7JP 1.8-8 кл ГБЦ динаметрическим ключом,по книге не понятно не много,затянуть 60 нм,ослабить,довернуть 300 градусов,это ладно,а про распред ни слова,получается как хочешь,так и тяни,пока не порвёшь резьбу,подскажите,кто знает или делал эту процедуру. такого ключа у меня нет - на глаз тянул. Предельно аккуратно тяги. я две шпильки отломал не то чтобы с дуру, они легко так отвернулись, видать, уставшие были. 2 недели шли эти гаечки со шпильками и стоят они 150-250 руб каждая. Так что лучше недотяни слегка чем до упора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeka174 Опубликовано 23 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 сегодня водрузил ГБЦ от САМАНДА,пока полёт нормальный,болты тянул по 11,правда одну гайку сорвал,там две шпильки стояли от прежнего хозяина,ногайки не проблема,движка вроде шепчет,не стал заморачиваться с регулировкой клапанов,просто башка подвернулась во время,из-за треснутой трубки смазки распредвала,пару шеек застучали,хотя визуально не завёрнутые. так что с движками XU7JP,проблем нет,смело ставь самандовский,и вперёд,там только крышка тармостата не много другая,но я свою поставил и всё ГУД,просто сейчас тяжело найти движку с малым пробегом,а в разборе можно взять за теже деньги(от 20 до 30 т.р),нос малым пробегом,а разницы ни какой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПЕЖОн Опубликовано 23 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 сегодня водрузил ГБЦ от САМАНДА,пока полёт нормальный,болты тянул по 11,правда одну гайку сорвал,там две шпильки стояли от прежнего хозяина,ногайки не проблема,движка вроде шепчет,не стал заморачиваться с регулировкой клапанов,просто башка подвернулась во время,из-за треснутой трубки смазки распредвала,пару шеек застучали,хотя визуально не завёрнутые. так что с движками XU7JP,проблем нет,смело ставь самандовский,и вперёд,там только крышка тармостата не много другая,но я свою поставил и всё ГУД,просто сейчас тяжело найти движку с малым пробегом,а в разборе можно взять за теже деньги(от 20 до 30 т.р),нос малым пробегом,а разницы ни какой. самандовский двигатель это и есть пыжовский 1.8 8кл а головки одинаковые что 1,6 и 1,8. разница в двигателе ход поршня. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeka174 Опубликовано 24 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 1.8-8v один в один с пыжовским,а с 1.6 я не сталкивался. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
