timofeevalexey Опубликовано 11 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2013 Извеняюсь, что тему похожи чем то с предыдущими, но все же. Авто 2002г, 1,8 16кл, 4АКПП. Начну с самого начала. Купил машину (она стояла около 6 месяцев в том числе и зимой). Заводилась как новая, ездила без капризов, но как то началось. Вначале она заводилась хорошо, но во время езды бывало глохла, но сразу заводилась. Пару дней назад началось более сложные капризы. Машина может завестись и ехать. Остановишься и все. Мотор встал, машину не завести, заводиться только после 5-7 мин работы со стартером, и она заводиться (свечи заливает моментом). А парой она даже с утра просто не заводиться, а точнее заводиться секунду работает и глохнет, Чек выскакивает). Сейчас диагностику не делал, т.к. прошлая диагностика при той же причине у ОД ни чего не показада, а ехать отдавать еще раз рубль желания нет. Может кто скажет что мне еще попробывать (список что сделал снизу напишу), либо кто знает в СПб человека, который возьмет в руки не прибор для диагностики, а просто проверить какждый проводок в ручную (знаю, что есть такие люди, но связи с ними ни как не найти). Пробывал следующее: Менял свечи (2 пары) туда обратно - ноль эффекта менял катушку зажигания (старая осталась с планого ТО, сказали что работает, но лучше поменять) - т.е. менял на рабочую катушку. Зачистил все массы под капотом, плюсовой провод. вчера поменял датчик положения коленвала (так же запасной остался с ТО) проверил соединения всех клем, датчиков и т.д. (все в норме) Все что я сделал эффекта не дало. ПРОШУ помощи, если что вин машины - 81496344. Заранее всем спасибо!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 11 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2013 кто знает в СПб человека, который возьмет в руки не прибор для диагностики, а просто проверить какждый проводок в ручную извините, но это бред. нужен человек умеющий пользоваться прибором и НЕИСПРАВНАЯ машина. и всё найдётся после заглыхания попробуйте заводить с полностью нажатым газом. после запуска дым чёрный идёт? Сигнализация есть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timofeevalexey Опубликовано 12 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 извините, но это бред. нужен человек умеющий пользоваться прибором и НЕИСПРАВНАЯ машина. и всё найдётся после заглыхания попробуйте заводить с полностью нажатым газом. после запуска дым чёрный идёт? Сигнализация есть? Черного дыма нет. обогаженный белый (антифриз не уходит). С полностью нажатом и завожу. И то приходится крутить стартер минут 5. Да, кроме штатной сигналки есть какая то дешевка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 12 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 обогаженный белый (антифриз не уходит). не понял Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timofeevalexey Опубликовано 12 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 не понял Обогащенный - тоесть очень плотная струя выходить! И белого цвета, такое обычно бывает когда антифриз в камеру сгорания попадает! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
