доброго времени суток. надеюсь пишу в тот раздел. помогите советом вот по-какому вопросу. Итак сама проблема в том, что заводишь машину и при температуре за бортом +22С машина очень долго набирает температуру 90С, может час, может больше. но стоит только остановиться и заглушить двигатель, затем поехать, как температура поднимается до 90. стоит остановиться и заглушить машину еще раз, а потом поехать, она начинает очень сильно греться, доходит до 110С. ОЖ не течет, но подливаю постоянно, она расходуется неимоверно много, даже больше, чем бензин (в день до литра, в неделю до 5). неделю назад поменял термостат. радиатор продувал от пыли и грязи, там все вроде в норме. радиатор греется нормально, верхний и нижний патрубок горячие. перед тем как ехать смотрю уровень ОЖ, подливаю если что. вентилятор работает исправно, как только температура доходит до 90 он начинает работать, но когда температура ползет до 110С, он тоже работает, но почему то не сбивает градус. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой.
Изменено пользователем nudie
Уровень масла не растет? Выхлоп не белый?
да вот это не могу сказать, все хочу посмотреть, но сажусь за авто ближе к обеду. масло подъедает, но вроде бы в пределах нормы, особо на расход масла не могу пожаловаться
отвозил на днях родителей в деревню. час ехать в одну сторону, потом минут 20 до второй деревни. машина немного постояла. потом поехали домой. ну минут 40 еще ехали, температура была все это время 80-86, даже до 90 не дошла. приехал домой, высадил родителей, поехал к другу, не успел и 15 минут проехать, как машина нагрелась до 110С, хотя вроде только что, даже и 90С не было. на холодную движку наверное могу ездить и 2 часа, греться не будет, но только остановишься и все, потом все время греется и ОЖ уходит, просто как вода, такое ощущение, что и не заливаю совсем. есть такая вероятность, что я мог не той стороной поставить термостат и от этого он плохо работает, хотя как, если радиатор горячий, но не обжигает, как сказал мастер градусов 85, верхний и нижний патрубки нагреваются, вентилятор исправно срабатывает. даже не знаю куда капнуть.
Вопрос не про расход масла а,не поподает ли вмасло ОЖ!У меня то же давило ож,но не так сильно и при этом так не грелась,не исправность была в пробке расширительного бачка,пока до неё не добрался всё перерыл!Цена вопроса 130р.
как вариант какой-то из датчиков ОЖ пиз..т
дыма белого вроде бы нет, труба сухая. сегодня как ни странно ездил целый день, машина ни разу не перегрелась, доходит до 90 и потом срабатывает вентилятор и сбрасывает температуру до 85-87, выше в пробках по жаре даже не поднялась. но ОЖ все равно куда-то уходит, а куда уходит не понятно.
После чего начала уходить ОЖ?
слетел датчик на радиаторе, который включает ветилятор, машина начала греться, заменил датчик на новый, правда поставил от копейки, но работает исправно (потом он слетел во 2 раз и в 3), но 4 который сейчас стоит работает нормально. вот как-то после этого момента машина начала подъедать ОЖ и частенько греться. потом попал в аварию, сломался вентилятор (треснули лопасти и был просто ужасный треск при работе) и радиатор был холодный, не грелся совсем, печка дула только холодным воздухом. купил новый вентилятор, поставил, заменил термостат, пробку вроде выгнал, жидкость потекла с клапана прокачки. радиатор заработал нормально, печка тоже, вентилятор работает исправно. раньше рабочая температура была 90-92, а теперь 85-87.
если бы жидкость уходила в двигатель, я бы давно при таких темпах схватил бы клина, но тьфу-тьфу-тьфу вроде норм ездит, никаких нареканий по этому поводу не дает, правда масло стало немного светловатым (сейчас лью мобил 2000, а раньше зик полусинтетику 10х40) по сравнению с тем, что раньше оно было очень темным.
Попробуй добавить пищевой краситель,красный он следы заметные оставляет в местах протечки.Он в осадок не выпадает,правда я заливал воду когда эксперементировал.
да вроде нигде не течет, я посматриваю постоянно, под машиной сухо. раньше немного текло из расширительного бачка, жидкость закипала и через верхнюю дырку в бачке возле крышки выливалась наружу. но сейчас там везде сухо и с радиатора тоже сухо.
С ямы посмотри нижний выходной патрубок в месте входа в движок.Может помпа выкидывает?
а помпа выкидывает в двигатель или на землю??
На землю,но бывало так что на заглушенном движке ни чего ни текло а,на ходу выкидывало.Нужно смотреть внимательно снизу,трогать,щупать,полюбому где то есть,если не в движку.
а может быть из за печки, когда включаешь и ОЖ идет туда? тогда как устранить эту проблему?
скорей всего пора прокладку менять под головкой гдето микротрещина в прокладке вот она тебе и давит картерные газы в тосол а кода им вместе не куда деваться тосол ухоит через дринаж в расширительном бачке
На пыже радиатор печки работает (открыт) всегда...
ну да, как заводишь воздух дует постоянно, но сам потом выбираешь сильнее или слабее и какой, горячий и холодный
возле бачка сухо и радиатор и патрубки сухие, заметил что жидкость капает под ремнем грм, скорее всего помпа выбрасывает! но не всегда, 2 дня было норм, а последние 2 дня из под ремня грм льется как из ведра
Вот тебе и ответ...
