Куда крепяться провода компрессора?Просто у меня кондей стоит,а от него проводов нет.
Помогите разобраться.
[/quoфото и вин давай.
VF38BLFYE80476549
компрессор кондиционера у тебя есть,а провада пришли фото посоветуем что нибудь.
на фото пример.Этого провода нет что идет от компрессора,т.е.компрессор голый без проводов,только шланги.,а куда крепить его х.з.post-1956-1366635761_thumb.jpg
Сними ведущую пластину, сними шкив, под шкивом должна располагаться электромуфта, вот такая:
http://autopeople.ru/images/post/24/156924/05.jpg
Провода, скорее всего, пережали про монтаже/демонтаже компрессора и они отвалились, либо сама муфта отсутствует по тем или иным причинам.
П.С. сопротивление исправной муфты 3.5 Ом...
попробую,т.е.,компрессор можно не снимать?!!!еще,там пластина которая самая первая от руки крутиться свободно,нормально?
Нормально, это т.н. ведущая пластина, она вращается независимо от шкива, пока не сработает электромуфта. Снимать компрессор или нет - все зависит удобства доступа, можно открутить крепежные болты компрессора и немного опустить его, не отсоединяя шланги системы...
П.С. товарищ на дизеле 2.0 HDI (RHY) менял электромуфту не откручивая компрессор...
