406-й Опубликовано 12 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 Подскажите пожалуйста, откуда может появится гул в колесе и как обнаружить что именно гудит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 12 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 В каком колесе: переднем, заднем, при нагрузке, при движении накатом, при повороте, постоянно? Если просто гул - то какой-нибудь подшипник, если с вибрацией - то м.б. трипод... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
406-й Опубликовано 12 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 В каком колесе: переднем, заднем, при нагрузке, при движении накатом, при повороте, постоянно? Если просто гул - то какой-нибудь подшипник, если с вибрацией - то м.б. трипод... В переднем, но не могу понять в каком именно. И при нагрузке, и при движении накатом по прямой, с увеличением скорости - гул усиливается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей69 Опубликовано 13 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2013 в первую очередь и это легче сделать, проверь ступичные подшипники (на всякий случай: вывеси колесо и поболтай его в плоскостях. покрути). Не мешало бы и проверить уровень масла в коробке. Наверняка сальники приводов сопливят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
406-й Опубликовано 13 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2013 в первую очередь и это легче сделать, проверь ступичные подшипники (на всякий случай: вывеси колесо и поболтай его в плоскостях. покрути). Не мешало бы и проверить уровень масла в коробке. Наверняка сальники приводов сопливят. спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
