вентиляторы охлаждения
Господа, вопрос следующий!
(все облазил, не нашел)
вентилятор стоит один, кондея нет, как показали сегодняшние исследования релюшек у вентилятора тоже нет.
Включается он примерно на 100-105 градусах, скорость похоже ОДНА.
это нормально или нет?
датчик включения вентилятора заменил.
VF38BLFYT80493745
Изменено пользователем Maksim406
еслибы знать модель двигателя, то посмотрелбы схему и подсказал...
думаю да.
Изменено пользователем sab
VF38BLFYT80493745
"из описания"
ДВИГАТЕЛЬ СИСТЕМА ВПРЫСКА XU7JP4
ТОПЛИВО СЖИЖ.ГАЗ + НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ БЕНЗИН
СТАНДАРТ ПО ВЫБРОСАМ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ В АТМОСФЕРУ (ДВИГАТЕЛЬ) EEC 95 ОЧИСТКА (ДВИГАТЕЛЬ)
ФИЛЬТР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ СБОРКА БЕЗ ПРЕДВАРИТ. ФИЛЬТРА
СИГНАЛ ДАТЧИКА СКОРОСТИ ДАТЧИК ХОЛЛА
ДВИГАТЕЛЬ (ТИП) XU
КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР КАТАЛИЗАТОР ИЗ 3 ЧАСТЕЙ
МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР БЕЗ МАСЛЯНО-ВОДЯНОГО РАДИАТОРА
ИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ТОПЛИВНОГО БАКА ВНУТРЕННИЕ ПОКРЫТИЕ ТОПЛИВНОГО БАКА
ПОДОГРЕВ ГАЗОВОГО ТРАКТА КАРТЕРА БЕЗ ГАЗОВОГО КОНТУРА КОРП.ОТОПИТ.
ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДАЧИ ТОПЛИВА ОТСЕЧКА ПОДАЧИ ТОПЛИВА
РЕОСТАТ РЕОСТАТ
ВЕНТИЛЯТОР 1 ВЕНТИЛЯТОР, 1 СКОРОСТЬ
УДАЛЕНИЕ ТОПЛИВНЫХ ПАРОВ КОНТРОЛИР. РЕКУПЕРАЦИЯ ПАРОВ БЕНЗИНА
ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА СИСТЕМА ВПРЫСКА SAGEM
у меня все схемы с кондеем...
это врядли...
хотя электросхему бы глянуть без кондея...
думаю да.
она постоянно доходит до температуры включения по городу, а за окном только "+" появился, что летом то будет?
Да, а мотор то заменен у меня на xu10jp4 2.0, вместо родного 1.8
это врядли...
http://406-club.ru/index.php?act=attach&am...ost&id=1730
а датчик получается в радиаторе?
если да, то скорее всего, радиатор не справляется(либо он мал для нового мотора, либо забит)
да, в радиаторе.
радиатор 2 дня назад керхером мыл.
а какая нормальная рабочая температура? и вообще, стоит ли паниковать?
Доброго здоровья,уважаемые! У кого есть какие соображения по следующей проблеме. При включении вентиляторов на второй скорости приводной ремень начинает безжалостно свистеть,машина "тупит",не едет. Как только происходит отключение,всё приходит на свои места.Думаю на неисправность "гены",возможно при увеличении нагрузки(включение вентов на 2-ой скорости),происходит просадка напруги и возможно на всех потребителей не "хватает"... Может было у кого что нибудь подобное?
