Выручайте форумчане! Проблем с оборотами
Всем привет!
Прошу совета, помощи, мож у кого было подобное! (тему похожую нашел-но она заглохла автор в личке молчит).
Описание ситуации (авто в подписи, двиг XU10, АКПП):
1. в последнее время иной раз стала плохо заводится-а именно после холодного пуска обороты устанавливаются 500-600 далее ползут к прогревочным 1200 (не быстро, как бы скачками);
2. после 2 мин после холодного пуска (температура на улице от -5 до -20) обороты может скинуть до холостых при холодном двигателе (судя по датчику и логическому мышлению)).
3. и самое главное - пока не прогреется. при сбросе газа (торможении) обороты проваливаются быстро до 500 или меньше - может заглохнуть если не поиграть педалью тормоза, а если заглохнет - повторный пуск только с педалью газа.
Все симптомы проходят после прогрева двигателя-осаются только плавающие обороты ХХ (уже привык-победить не могу никак). Диагностика ошибор не выдает. на приборке ничего лишнего не светиться.
Догадки - негерметичность тормозной системы (но непонятно почему после прогрева все норм), возможно гидротрансформатор? В общем одни догадки...
Прошу помощи! Заранее спасибо!
Пункт 3 в точности был, когда был отключен датчик скорости. Машина вела себя неадекватно и глохла под сброс газа))
А вообще, похоже, что машина очень быстро выходит на рабочий режим.. или датчик тем пературы ее в этом убеждает..
Может он?
Изменено пользователем rezmax
Датчик скорости гляну, спасибо!
может в этом весеннем свинарнике грязью подзабросало его.
По датчику температуры (на мозги который как я понимаю) возможно, но меня смущает то, что ведь не всегда так бывает. Что мне в машине нравиться, так это то, что млин сама "пытается" вылечиться, не "плачиться" ошибками)
черт возьми, Как это трогательно звучит на самом деле :friends:
ахахах. перечитал и тоже проникся!
