Battery Charge Fault
Всем доброго времени суток.
Столкнулся вот с такой проблемой. На днях высколчила ошибка Battery Charge Fault ну и соответственно на панели загорается лампа с изображением аккумулятора. в добавок отрубает печку и обогревы. я согрешил на генератор. Вчера отвез его в ремонт вместе с машиной. все работы по снятию установке тд и тп проводили они сами. в генераторе определили что обмотка замкнута. поменяли на новую плюс подшипники поменяли, все остальное по их словам в полном поряде было. Итог генер установили на машину, но ошибка как была так и осталась. тестером лазили обмеряли, заряд идет, все в норме вроде что то около 14,5V. на вопрос о причинах загорания ошибки только руками разводят. никто не может толком объяснить в чем проблема. единственное, что говорят нет напряжения на тонком проводке "розовом" на генераторе, там их два. этот розовый я так понимаю на приборку идет на лампочку через мозги? Прочитал кучу форумов. все ссылаются на генератор. но если он живой, в чем может быть пролема?
Заранее спасибо за помощь, какой бы она ни была
Смотреть "тонкий" провод на обрыв. Если под капотом стоит BSM, то возможно в нем дело. Но в '00 г. там вряд ли BSM полноценный.
Если не сложно, растолкуйте, что такое BSM. при отключении этого провода с генератора никаких изменений, ошибка как горела так и горит. в блоке предохранителей нет никаго реле, отвечающего за подачу напряжения на этот провод или еще где?
спасибо за помощь. оказалось дело в проводе 1087, который идет от гена на блок BSI (обрыв) поэтому он и не мог считать что ген работает. Протянул новый провод, ошибка исчезла
Похожая проблема. А где этот провод искать? И еще если аккум скинуть для зарядки пин код потом просить будет??? Где его можно найти? карты с ним нет...
Изменено пользователем Tumbo4ka
а может щетки на ГЕНЕ кончились ????
фактически зарядка идет или нет???
Изменено пользователем Deeman447
.......И еще если аккум скинуть для зарядки пин код потом просить будет??? Где его можно найти? карты с ним нет...
снимал акб и ставил обратно затем.И не один раз.Никаких пин-кодов не просит. Бортовик только заново настраиваешь,ну там язык,время и т.д.
