Кто подскажет на 3.0 компрессор кондиционера такой же как на 1.8 и 2.0?
И если шумит подшипник, то придется поменять компрессор?
  • Ответов 58
1) Кто подскажет на 3.0 компрессор кондиционера такой же как на 1.8 и 2.0?
2) И если шумит подшипник, то придется поменять компрессор?
1) Давай VIN, посмотрю аналоги.
2) Смотря какой, обычно накрывается подшипник муфты, который относительно легко меняется.
vf38exfzp80565508
в сервисе сказали, что только от аналогичной машины, меняется целиком, цена за б\у 4500 + 2500 работа.
Так и есть?
vf38exfzp80565508
Так и есть?
на экзисте новый валео стоит порядка 26000
На авто с твоим двиглом ставились компрессоры SANDEN SD7V16 1209 или SD7V16 1141 (реф № 6453 AX). Ты так и не ответил, какой именно подшипник зашумел...
Алекс, благодарю, перекинул инфу партнерам из Литвы, может что-нибудь найдут.
Какой именно шумит не ясно, мастер сказал они не выпрессовываются и менять придется целиком. Пока прицепили более короткий ремень минуя компрессор.
а ник то не знает что это такое? при срабатывания Компрессор кондиционера раздаётся щелчёк и тарохтение а при отключении проподает!
Щелчок - это срабатывает электромагнит муфты, передающей вращение непосредственно на сам компрессор.
Тарахтение - работа самого компрессора. Если громкость тарахтения тебя смущает - подъедь к спецам, пусть послушают, м.б. приближается пушистый полярный зверек. Как вариант, можешь записать на телефон и выложить здесь - послушаем (все равно делать нечего)...
спасибо за совет!!!!!!!!!!!!
только поменял подшипник муфты!! всё меняется!подшипник выпрессовывается.400 рублей стоит+откачка и закачка газа и масла. всё делал сам и ремень приводов поменял.мне обошлось всё в 900 рублей.вместо 26 тыс.!!! :D могу рассказать как менять
Изменено пользователем Garisson
  • 9 месяцев спустя...
Мужчины помогите!у меня очень сильно свистит ремень,в ТО советуют менять подшипник компрессора конд.и сам ремень,где в Москве можно это сделать подешевле?
У меня тоже не понятно ремень свистел, тоже поменял подшипники кондиционера, ролики, ремень, подшипники генератора,чуть дело не дошло до замены насоса гидроусилителя руля, а причина оказалась смешная-изношенная поверхность ролика генератора, цена вопроса 470 рублей!(менял по своей инициативе) Плюс все выше перечисленные издержки по совету "спецов".Так что бывает и так!
У меня тоже свистит не реально, вроде в сервисе сказали: ролик натяжения.
Может ли быть такое?
Игорь подскажи как ты менял подшипник муфты и где ты его брал?
У меня схожая проблема. Посмотри соседнюю тему http://406-club.ru/index.php?showtopic=1607.
Подшипник 55mm x 35mm x 20mm. Я купил за 400р. FBJ фирма. Артикул: 35BD219. На Exist есть варианты.
я пробовал брызнуть на ремень силиконовой смазкой из балончика-свист сразу исчезал. значит дальше можно было делать выводы ,что это не подшипники .
Как масло без наличия маслянного инжектора долить?Или непосредственно только в компрессор - дедовским способом ?
Подскажите пожалуйста,меняется ли на компрессоре кондиционера сальник,который установлен на передней крышке(со стороны шкива)? Или проще другой компрессор искать? Суть вопроса такова. Есть у меня второй компрессор но разбитый. Получится ли снять сальник с разбитого и поменять который потёк?
Сергеич
Если компрессор "Санден" (Sanden) - поройся в интернете, мне как-то попадались даже видеоролики по их разборке и ремонту...
Тут поищи, недавно про это читал.
Перебрал компрессор,прикольная железяка,всё работает.Когда-то мне говорили,мол если разберёшь,то больше работать не будет-враньё! Хочешь сделать хорошо-сделай сам!
Без фотоотчета - "НИЗАЧОД"... :)
плюсстопицот...
