Сальник + подшипник привода
Всем привет!
Помогите разобраться :)
Заезжал на сервис - мастер сказал потек сальник привода и течет масло из коробки
Я купил сальник, приехал менять, а оказывается не в сальнике дело. Подшипник в который входит приводной вал (где находится крепление двигателя + подушка) разрушился, и из-за неравномерного кручения вала сальник и пропускал.
В итоге мастер-фломастер сделал более глубокую диагностику, сказал что ШРУС скоро накроется (правый, и вправду сказать что-то у меня похрустывало зимой в колее), а еще в плюс к тому не рабочий АБС из-за треснувших колец в ШРУСе, решил я это менять. Как всегда и у всех: денег в обрез, а также сервис называется "у друга в гараже", возникли вопросы, в коих хочу попросить Вас помочь разораться, уважаемые :)
Я прикрепил картинку из оригинального каталога, вот подшпиник 5 и втулка 6 - это то, что вставляется в крепеж двигателя (там где правая подушка)?
Еще вопрос - на приводные валы 01 и 02 приводится по 2 кода, цены несколько различаются - в чем разница?
Есть ли толк покупать приводные валы General Ricambi у екзиста по 4к? Или лучше подобрать неоригинальные шрузы + купить подшипник с втулкой для вала?
Заранее спасибо за помощь, и прошу извинить если часть ответов уже есть на форуме, я вроде поиск потыкал, темы "подвеска" и "трансмиссия" почитал :)
И на фига тему клон создавать?
Хм, я не создавал, оно само, плз удалить, или сейчас сам попробую
Смотрел применяемость по текдоку, там разница для валов в КПП: один для BE4 другой для BE4R - тоже в чем разница не подскажете?
рекамби хрень,пром подшипник хреновый на наф, купи лучше шрус неоригинал рубля 2 стоит, пром. подшипник SNR идет в оригинал стоит 350р, шайба старая пойдет если ровная, поставь 2 точки сваркой обязательно ну либо по правильному если, то нагрей потом спрессуй и запрессуй обратно, делов на пол часа(при снятом приводе)
НО прежде чем все заказывать нужно убедиться что посадочное место под пром подшипник не провернуто ни на валу ни в опоре
...НО прежде чем все заказывать нужно убедиться что посадочное место под пром подшипник не провернуто ни на валу ни в опоре
В опоре - не страшно, там подшипник может болтаться как карандаш в стакане, т.к. он крепится двумя фигурными болтами...
эти болты только придерживают подшипник и вместе с ним привод для того чтобы он не вылетел из коробки и не вылетело масло, ну по большому счету для фиксации в опоре подшипника, но если подшипник будет болтаться в опоре конструкция работать и держаться не будет в конечном итоге все развалится-заклинит-вылетит :) если даже небольшой люфт будет там или там неважно то хватит ненадолго
