Бензин кончился и больше не заводится
история такова...другу дал ключи, сидел он там с кем то..не суть.утром прихожу бензин на ноль..завел, думаю на заправку поеду, не успел прогреть как заглохла.Ну думаю кончился бензин, взял баклашку на 5 литров промыл, поехал на заправке затарил, в машину все это дело налил..Машина завелась и через паре секунд глохнет.Пробую еще раз тоже самое..еще раз не заводиться даже на пару сек.через 15 мин опять завожу, завелась и снова глохнет.Все крутит насос качает по чему глохнет хз.Дайте совет, а то сам я не шарю((
может из бака последнее высосал вместе с бякой всякой вот и забился топливопровод. я бы для начала снял бензонасос там вроде или фильтр или сеточка есть
Если совсем не шариш лучше на диагностику тащи,а так да,бензонасос смотри как сказали выше,давление есть ли в рампе,свечи можно посмотреть,друга очень хорошо поспрашивать мож под капотом шарил,механика из себя перед кемнить строил :D
1. На будущее, темы с таким названием в след. раз снесу незамедлительно! Читаем!
2. Машина стоит не на склоне? У меня такое было, причем 1 апреля, тачка надо мной пошутила, в баке было приблизительно 1/5 и хрен там, не завелась, пока еще 10 литров не налил.
1. На будущее, темы с таким названием в след. раз снесу незамедлительно! <a href="http://406-club.ru/index.php?showtopic=2573" target="_blank">Читаем!</a>
Про тему понял, спасибо!и да, залил еще 10 литров завелась, чихнула пару раз и дальше все гуд!!
