Zurik Опубликовано 2 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 (изменено) Доброй ночи форумчане!!! Помогите пожалуйста!!! У меня перестали гореть стопы, ни один, даже доп стоп! Заметил сегодня вечером! Вчера сгонял на дачу по слякоти километров 120, погода была плюсовая! А утром уже минусовая! Утром погрел машинку, не посмотрел на стопы, думая что они исправны, поехал до точки "Б"! Доехал, вышел из машины и почувствовал какой-то запах гари проводки, открыл капот вроде все нормально! закрыл и пошел домой! Предохранители смотрел, что под рулем, что под капотом все на вид целые! Что может быть??!! Изменено 2 марта, 2013 пользователем Zurik Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПЕЖОн Опубликовано 2 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 Доброй ночи форумчане!!! Помогите пожалуйста!!! У меня перестали гореть стопы, ни один, даже доп стоп! Заметил сегодня вечером! Вчера сгонял на дачу по слякоти километров 120, погода была плюсовая! А утром уже минусовая! Утром погрел машинку, не посмотрел на стопы, думая что они исправны, поехал до точки "Б"! Доехал, вышел из машины и почувствовал какой-то запах гари проводки, открыл капот вроде все нормально! закрыл и пошел домой! Предохранители смотрел, что под рулем, что под капотом все на вид целые! Что может быть??!! лягушка которая на педали,и преды надо просматривать и проверять вдобавак бывает всякое Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zurik Опубликовано 2 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 (изменено) лягушка которая на педали,и преды надо просматривать и проверять вдобавак бывает всякое А где именно она находится? есть вариант на фото показать?! и что такое "преды" я не понял?! Изменено 2 марта, 2013 пользователем Zurik Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПЕЖОн Опубликовано 2 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 А где именно она находится? есть вариант на фото показать?! и что такое "преды" я не понял?! лягушка стоит на педали тормоза под панелью,а преды это предохранители фото сделать не смогу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zurik Опубликовано 3 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2013 посмотрю сегодня и отпишусь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zurik Опубликовано 3 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2013 Не нашел я эту лягушку! а еще посмотрел преды на 15А поменял все равно не работает! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zurik Опубликовано 5 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 Ребята спасибо! Нашел, а точнее нещупал эту "лягушку" снял, отсоединил разьем, разобрал, контакты почистил, собрал и вставил обратно на место жму педаль и все работает! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xamedow Опубликовано 9 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 (изменено) Ребята спасибо! Нашел, а точнее нещупал эту "лягушку" снял, отсоединил разьем, разобрал, контакты почистил, собрал и вставил обратно на место жму педаль и все работает! Проблема та же, преды целы, с лягушки руки хватило только колодку сдернуть, на вид контакты свежие. Интересует вопрос: по каталогу она вроде идет нормально-разомкнутая, т.е. колодку закоротить и при включенном зажигании фонари должны загораться? Если царевна в порядке, куда копать, в сторону масс? Если нет то как ее снять не снимая рулевой колонки целиком? Изменено 9 февраля, 2016 пользователем xamedow Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 9 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 можно лампочки проверить.... массы точно не при делах Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xamedow Опубликовано 9 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 можно лампочки проверить.... массы точно не при делах Сразу во всех фонарях могут погореть? Все остальное (задний, габариты, повортники, птф) работают. Полез было салонный фонарь открывать, сдвинул вниз 2 металических защелки по бокам, а вот дальше не пошло дело. Вроде пишут кожух в сторону морду надо тянуть, а он не идет зараза. Завтра по утру буду еще ковырять. Спасибо за совет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 9 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 достаточно проверить какую нить одну Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей69 Опубликовано 9 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 если не ошибаюсь, то кожух надо тянуть вниз по стеклу, одновременно зажимая обе защелки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 11 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 Сразу во всех фонарях могут погореть? Все остальное (задний, габариты, повортники, птф) работают... Мне так не кажется .. ...Если царевна в порядке, куда копать, в сторону масс? Если нет то как ее снять не снимая рулевой колонки целиком? Вот раз и на всякий случай дваз)) з.ы. что-то у тебя одно за другим,то задний ход то стопы .. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xamedow Опубликовано 11 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 Мне так не кажется .. Вот <a href="http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?f=5&t=43544" target="_blank" rel="nofollow">раз</a> и на всякий случай <a href="http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?f=5&t=53052" target="_blank" rel="nofollow">дваз</a>)) з.ы. что-то у тебя одно за другим,то задний ход то стопы .. За ссылки спасибо. Да похоже из-за погоды, то +2, то - 20. Говорили мне, что пыжи капризны в электрике, вот мне мой и доказывает)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей69 Опубликовано 11 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 говорили.. где то слышал.. французы плохие.. ))) раз говорили, зачем брал? ты какой хозяин по счету? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xamedow Опубликовано 11 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 говорили.. где то слышал.. французы плохие.. ))) раз говорили, зачем брал? ты какой хозяин по счету? Абсолютно все говорили, что плохие французы и не бери.)) А взял потому что нравится все в ней и искал именно 406. Хозяин третий. У всех марок и моделей есть проблемные места, тем более, если машине 15 лет, это закономерно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xamedow Опубликовано 13 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 Все таки была лягушка. Подлез к ней в позе зю, оказалось подгорели контакты... всем спасибо за советы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
