Медленный(тугой) подъем водительского стекла
Гость dorpa
Вообщем заморочился восстановлением работоспособности водительского стеклоподъемника. Вживление металла в шестерню прошло успешно,стеклоподъемник заработал,но вот незадача, отпускание происходит быстрое, а подъем стекла медленно(туго) и туго после проловины. т.е. половину двери идет легко и быстро, а выше уже туго. такое впечатление что перекос стекла. перед установкой проверил как ходит стекло,руками было легко его туда сюда тягать. Пролил напрявляющие вд40,смазал внутренности подъемника.
Что может быть не так? Мож там что отрегулировать надо? И еще как дойдет до верха может перестать отпускать. Через 5-10 минут опять работает. Может реле перегревается? Или чтото в этом роде? Снял и почистил блок кнопок, в нем точно нет проблем. Спасибо за советы
проблема актуальнa, у меня тяжеловато пассажирский поднимается. думаю его хeрово поставили после того как разбили старое и уперли магнитолу
Изменено пользователем rezmax
Мне все лень это сделать уже 2,5 года, но пассажирский тоже с водительского пульта медленно поднимается. При том, что с пассажирского нормально.
Так вот, неоднократно видел тут высказывания, что помогает скидывание клемм с аккумулятора.
Думаю,что все же причина механическая. Надо только ее найти.
Изменено пользователем dorpa
У меня такая же "болезнь" с задними пассажирскими стеклами. Зимой поднимаются ну оооооочень долго и в обычное время туго.
Тоже самое, и скидывание не помогает :)
Решил проблему тяжелого подъема.
Все на самом деле очень просто оказалось. Проблема была в уплотнителе,который со стороны салона снизу окна под дверной картой стоит. Он двух лепестковый,срезал нижний лепесток и проблема решилась.
  • 3 месяца спустя...
была такая же ерунда с медленным подъемом водительского стекла. после того как однажды на ходу его вообще заклинило решил устроить ревизию стеклоподъемнику, но до этого не дошло. подозрение вызвал тот самый нижний уплотнитель стекла со стороны салона, при взляде на пассажирскую дверь стало понятно что установлен он был "вверх ногами". Поставил как нужно и стекло теперь буквально "залетает" на свое место. Вот такая хр е нь в наследство от прежних хозяев :D
  • 4 года спустя...
Всем доброго времени суток!Проблема в следующем. Стекла передних дверей при движении вверх за 3-4см до верха выходят из уплотнителя и наезжают на верхний его край.Разобрал переднюю правую дверь до металла:снял обшивку,стеклоподъемник(ревизия),вынул уплотнитель-не порван,не замят.Дверь внутри без деформации.Направляющая в верхнем углу стекла("лыжа") на месте,но не знаю какой ширины должна быть скользящая по уплотнителю часть и как правильно должна стоять-накладываться на стекло снаружи или изнутри.Грешу на нее или может кто сталкивался с подобной проблемой?В чем была причина?Методы решения.Благодарю за любую инфу.
У меня была похожая проблема. Но в моём лучае оторвалась направляющая "лыжи" на уплотнителе. Проблему решил заменой уплотнителя. Посмотри, направляющая "лыжи точно цела?"
Спасибо за подсказку! Менял уплотнитель-какой брал?Б\у,новый,новый с другой машины?
Ставил Б/У. Новый стоит около 5000р. Вот нашёл в гараже старый - решил сфоткать. На спичке лежит оторвавшаяся сверху направляющая "лыжи".
Спасибо за фото.Видимо,придется разбирать еще раз...
:welcome:
Да там и разбирать не надо. Если я не ошибаюсь, достаточно опустить стекло и аккуратно оттопырить резинку. Если я правильно помню, я так и обнаружил эту причину.
