Yatour
and2480
Собственно САБЖ, ломаю голову куда пристроить. Поделитесь опытом, желательно с фотками.
  and2480 сказал:
Фотки не сделаю, но расскажу словами.
Сначала разместил так, что блок лежал на магнитоле. Блок климата короткий, магнитола длинная. Рукой подсовывал за блок климата, резко запихивал магнитолу. Провода выводил через широоокую щель между магнитолой и панелью (сзади, руками нащупывается), таким образом, что провода (usb и aux) выходят ровно в нишу под магнитолой. Проблемы 2: все время провод usb норовил попасть под ограничительный штырь на заднице магнитолы; и то, что через какое-то время на кочках все это добро стало там скакать.
Поэтому было реализовано более аккуратное решение.
Выдвинул магнитолу для более удобного доступа, открутил в ногах пассажира панель со стороны центральной консоли (напротив магнитолы, где воздуховод в ноги). В нишу за панелью аккуратно положил блок, аккуратно же вставил провода. Вывод сделал там же, так что он находится в нише и если не знать, провода не видно.
Вот за деталь А я положил, стрелкой пометил.
  NEOnLL сказал:
А вывод просто в нише лежит? Я про него и спрашивал, кто как реализовал(пристроил). Я уже и в бардачек его прицеливал...
у меня в бардачке лежит, изначально хотел красиво в панель куда нибудь прикрутить, а потом понял что видеть эти флешки в салоне не хочу :)
  and2480 сказал:
Постараюсь не забыть сфоткать.
У меня он в нише за пепельницей лежал. Провода за магнитолой тянул.
  Cordel сказал:
У меня она там же лежит, но хочется как то поэстетичней...;)
Блин. Опять не сфоткал, забыл.
На Авесе мент так же выводил. Сейчас попробую найти его фотки.
Вот фотки мента:
http://s007.radikal.ru/i300/1010/54/d60e12cedaef.jpg
http://s011.radikal.ru/i317/1010/37/6b3a4803b85f.jpg
http://s010.radikal.ru/i311/1010/3a/51315c7244bc.jpg
  NEOnLL сказал:
Это уже интересней, но как реализовать все возможности девайса? В частности SD? ведь параллельно карта и флеха не работают, а AUX мне в принципе не нужен...
  and2480 сказал:
А зачем тебе SD?
Я не пользовался ей, usb-флешку сую.
Один фиг, они копейки нынче стоят.
  NEOnLL сказал:
А зачем тебе SD?
В принципе да, но если "дырка" есть, надо ее использовать... :)
  and2480 сказал:
Кхм...
Ладно, я промолчу про "если дырка есть, надо ее использовать"... :D
  NEOnLL сказал:
Кхм...
Ладно, я промолчу про ...
А чё так, и народ повеселится, и тема наверху. :D
