Плавающие обороты.
Плавают обороты на 1000-13000. Чаще на ходу, при включенной передачи.
Машина резко набирает 100-200 оборотов при умеренном нажатии на газ и так же грубо скидывает 100-200 оборотов после сброса педали газа.
Сканер ничего не показывает. Что бошевский что по пежо дилерский.
Заменены:
-регулятор холостого хода
-датчик положения дрос.заслонки
-датчик давления в газопроводе
-лямбдаЗонд перед кат.
- и почистил саму заслонку.
Есть какие либо механические причины? Кроме подсоса воздуха.
Буду очень благодарен за любые мысли
Извиняюсь за флуд, но от одной до тринадцати тысяч это не плавают а зверски скачут...
Плавают обороты на 1000-13000...
Это F1, сынок... :D
...Заменены:
- и почистил саму заслонку...
На EW ДПДЗ практически вечный, а при чистке заслонки все подводимые к ней трубки на забитость проверялись? И что значит "датчик давления в газопроводе"? У тебя газ-бензин? Тогда, скорее всего, ГБО активно имеет мозг...
У меня было тоже самое. До меня продаван так же все датчики поменял, проблема осталась. Перед покупкой сгоняли на диагностику в СЦ (решил купить авто, если причину найдут за недорого) По словам сервисмена причина была в закисшем проводе в блоке, смотри на фото, точное название не знаю и какой контакт сказать не могу(это мой первый автомобиль :) ).
PS фото не мое.
Изменено пользователем Poweryk
Вот там как раз мозги находятся...
если датчик хх и потенциометр поменяны, то смотреть остается только там
