Абсорбер? — Википедия
Изменено пользователем Tomas Angelo
  Tomas Angelo сказал:
УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ ВЫБРОСОВ БЕЗ УСТРОЙСТВА ОЧИСТКИ
Должен ли быть установлен абсорбер при такой записи по VIN?
Имеется ввиду отсутствие 2-й лямбды, нужно смотреть строку
УДАЛЕНИЕ ТОПЛИВНЫХ ПАРОВ - КОНТРОЛИР. РЕКУПЕРАЦИЯ ПАРОВ БЕНЗИНА
У меня вот так:
УДАЛЕНИЕ ТОПЛИВНЫХ ПАРОВ БЕЗ РЕКУПЕРАЦИИ ПАРОВ БЕНЗИНА
я так понял значит без приблуды этой?
Да, получается что без нее...
М.б. мозги стоят от двигла с абсорбером - ошибку можно скинуть и отключить наличие абсорбера через пежо-планет...
такая же шляпа была! компутер показывает ошибку абсорбера, а у меня его нет! по крайнем мере когда покупал не было.
ошибку обнулили, но все равно она появляется
VF38BRFV280981488
  smeshok сказал:
такая же шляпа была! компутер показывает ошибку абсорбера, а у меня его нет! по крайнем мере когда покупал не было...
VF38BRFV280981488
У тебя его и по VIN`y нет: УДАЛЕНИЕ ТОПЛИВНЫХ ПАРОВ БЕЗ РЕКУПЕРАЦИИ ПАРОВ БЕНЗИНА...
Скорее всего, меняли БСИ и про абсорбер забыли...
  smeshok сказал:
...ошибку обнулили, но все равно она появляется...
Помимо удаления ошибки надо программно отключить абсорбер, т.е. сказать компу, что его нет...
