reorks Опубликовано 12 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 Привет пыжеводы. Такая проблема: сильно жужжит ГУР, во всяком случае все знакомые так говорят. При том, что, ни рывков ни биения, ни сильного усилия на рулевом колесе нет, руль крутится отлично пальчиком)) Может это не ГУР? Или просто подшипник? Если он точто делать, менять целиком (дорого) или можно как то подшипник поменять. Масло сливать и прокачивать не пробывал. Житкость вроде чистая красная. Немного долил до верхней метки было на нижнем уровне. Жужжание просто достало.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 12 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 Привет пыжеводы. Такая проблема: сильно жужжит ГУР, во всяком случае все знакомые так говорят. При том, что, ни рывков ни биения, ни сильного усилия на рулевом колесе нет, руль крутится отлично пальчиком)) Может это не ГУР? Или просто подшипник? Если он точто делать, менять целиком (дорого) или можно как то подшипник поменять. Масло сливать и прокачивать не пробывал. Житкость вроде чистая красная. Немного долил до верхней метки было на нижнем уровне. Жужжание просто достало.... Зафигачь туда хайгировской присадки для ГУР, все равно терять нечего... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reorks Опубликовано 13 февраля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2013 Зафигачь туда хайгировской присадки для ГУР, все равно терять нечего... Можно попробывать, спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EIIIKuH Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 помогло ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 16 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 Судя по тому, что молчит - скорее всего помогло... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
