ВИН на кузове
Ребят, не могу найти вин на кузове, когда покупал сверил вин на таблечке возле левой фары и снизу лобовика, он вообще есть на кузове-то? Ну и про номер двигателя заодно узнать бы, где он находится?
  Evgenievich сказал:
в багажнике под запаской нету?
  rezmax сказал:
cмеешься что ли???это не ваз))))
Evgenievich, номер кузова под накладкой у дворников, если открыть капот, и встать лицом к машине, то с левой стороны снимаешь накладку-где салонный фильтр и там выбит вин
номер двигателя под масляным фильтром ищи) желательно с тряпочкой-чтобы протереть все))
  ae37 сказал:
прасти друг-пыжевод, просто предложил как вариант )))
  ae37 сказал:
это скорее надо снизу смотреть, сняв защиту картера.
  ae37 сказал:
номер двигателя под стартером,там такой пятачек увидишь.где поддон начинается.а вин ,если встать лицом к машине,по левую руку,где дворник левый,чуть ниже там окошко должно быть,в нем
А фото выложить? ;) В инете их валом...
VIN:
Номер двигателя для XU7JP, XU10J4R, XU7JP4, XU5JP, ТУРБО XU10J2TE, XU7JB:
А помимо 3-х ВИН-ов (на табличке, кузове и под лобовиком), должен быть 4-й, смотрел под запаской - нет его. Где он находится?
тебе трех винов мало?
  rezmax сказал:
Да собрался на учет ставить, хочу все перепроверить)
  Evgenievich сказал:
В лучшем случае - посмотрят под стеклом и на кузове, хотя, все зависит от степени e6aнyтости гаенышей...
  • 3 года спустя...
Стою на площадке у гайцов. Инспектор осматривает машину и задаёт вопрос в где номер кузова, я аж чуть не подавился от такого вопроса. Говорю я с французами в первый раз общаюсь, он мне - ищи!
Я аж прихерел... спасибо этой теме, поиск выдал...
Изменено пользователем Sweeper
