Детали на ручник
На прошлой недели поехал менять тормоза по кругу, за одно решил наконец сделать ручник. Со слов пред.владельца там небыло колодок, которые мне так же достались в подарок. Вскрытие показало чо там вообще ни...а нет.
Сейчас пытаюсь найти недостающие детали, со слов мастера в сервисе должно быть что то вроде планки, разводного механизма и хрен еще знает что.
В наличии есть колодки, комплект монтажный тормозных колодок. (все во вложении)
Остальный детали на схеме найти не удалось и заказать их как следствие тоже. Брать оригинальный комплект в сборе (и не факт что там все) как то жаба душит)
П.с. Дабы не плодить множество тем, кольцо абс на зад отдельно идет?
Изменено пользователем Gesandte
кольцо АБС У тебя на ступице вроде
здесь посмотри, я фотки выкладывал может отчасти дадут понять что там есть.
Изменено пользователем rezmax
максимум чем смогу помочь фиксаторы колодок пальчики с пружинами можно от тазика подобрать.есть барашка которая разводводит колодки с барабаных тормозов они одинаковые а вот механизм где тросик вставляется трудно найти.
вот чем помочь смогу тут все что тебе нужно.
Изменено пользователем ПЕЖОн
это для баробаных тормозов и у тебя кольцо абс наместе только пипка датчика сломана решается заменой датчика абс.
вот чем помочь смогу <a href="http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/kolodki_stoyanochnogo_tormoza_pezho_406_novye_45618884" target="_blank" rel="nofollow">http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapcha..._novye_45618884</a> тут все что тебе нужно.
ПЕЖОн, т.е этого комплекта для установки хватит? хреново просто устройство представляю там)
на фото там как раз в пакетике 2 барашка и распорные планки на низ?
нашел еще какие-то фотки в инете, судя повсему к колодкам вверху еще должен крепиться некий крючок?
у меня внутри кусок метала был, судя повсему он сломал пипку датчика абс и затер пару зубьев на кольце....
это колодки на барабановые тормозаи что на фото и они больше чем колодки ручника.а кольцо вроде бы у тебя нормальное.я тебе прислал ссылку с авито тебе нужно то что в пакетах но они стоят заоблочных цен.
ок, готов тогда купить)
ракурс просто не удачный, 3 или 4 зубчика задрано
это не я продаю=) там есть номер позвони попробуй договориться.ты сам откуда?а зубцы можно подровнять?если нет пришли вин я тебе скажу количество зубов и номер кольца.на при его замене придется поменять и ступичный подшипник а он идет со ступицой всборе.
а я то подумал) надеюсь еще не продано....
из Калуги. VF38BRFRE80969247. Я уже в этих каталогах запутался к чертям, ступицу на зад найти никак не могу, только на перед. я думаю она может в сборе продаваться, вместе с кольцом
ступичный с кольцом № 3748 68
датчик абс № 4545 49
троса ручника левый № 4745 h3
трос ручника правый № 4745 L6
