Спидометр, одометр
Здрасти, сразу к сути. Не работает спидометр и одометр. Пробовал меня датчик скорости, профита нет. В чем еще поковыряться? Пару раз было, что одометр наматывал 100 метров, но я не замечал, работал ли при этом спидометр.
Если датчик заведомо исправный, значит дело либо в проводке, либо в приборке... что то ничего больше в голову не лезет.
Не знаю работает ли одометр без спидометра на рестаилах, но на дорестайлах точно не работает. Была таже самая проблема по лету вылечелось заменой датчика скорости 6160.70 + заменой штекера датчика (который одевается на датчик), на нем просто развалился один из трех контактов. Необходимо принять во внимание шестерню "2" датчик в сборе. Также нужно пропаять/почистить штырьки (3шт) на которые одевается спидометр на приборной панели.
Сегодня, эксперементальным путем выяснил, что приборка в порядке. разбирал, немного приподнимал стрелку спидометра, включал зыжигание и стрелка сама опускалась на 0. Слебовательно питание есть. Теперь 2 вопроса: 1) Может ли не работать спидометр и одометр, если #мастера# пытались скручивать пробег? Было явно видно, что до меня приборка снималась и не раз. 2) Если дело в проводке, то скорее всего это провода от датчика скорости?
...Если дело в проводке, то скорее всего это провода от датчика скорости?
КМК провода от датчика скорости не идут напрямую на приборку, они идут через БСИ, ведь много что работает в зависимости от скорости, например АБС, брек асист...
значит мне нужно прозвонить проводку от датчика скорости до блока бси? если все нормально, то дело в этом блоке?
Погляди разъем который на датчик одевается на предмет окиси
хорошо, завтра поеду с лопатой к колхозной яме, откапывать дорогу. после обеда отпишусь.
Здравствуйте. Вчера отказал спидомерт одометр и тахометр и стрелка бензана начала гулять. Все это приключилось после включения ксенона. Просто все стрелки кроме температуры упали и все. Подскажите что делать и куда лезть?
предохранители смотрел на приборку?
Есле они находяться с водительской стороны где мини бордачок то смотрел, а где еще смотреть незнаю.
И еще никто не знает на приборку реле какое нибудь идет и где оно находиться???
Изменено пользователем serega29121990
