Не заводится
Друзья!
Сегодня поехал на работу на машине. Все ок завелась, прогрелл ее.
После работы собрался домой и бац на тебе сюрприз:
Ключ вставил поворачиваю и вместо звука прокручивающегося движка вообще ничего не услышал. Как оказалось стартер не куртил двигатель, затем я прислушался и услышал жужание.
Я так понимаю что жужжит стартер, и не срабатывает втягивающее реле.
Потом оставил ее на пять минут и попробовал снова, и вуаля все завелось.
Пока больше не повторялось. (заводил и глушил много раз). На аккум не грешу, проблем вроде с ним не было, да и табло и все лампочки горели нормально на тот момент.
Отсюда вопросы:
Что это такое?
Сколько может стоить стартер?
И если этореле то продается ли отдельно?
PS
Мне сказали что возможно просто у мя плохой контакт то есть земля (с этим проблемы действительно были, правда давно, но не со стартером а вообще).
Друзья!
Отсюда вопросы:
Что это такое?
PS
У меня на опыте по пыжу не было тьфу-тьфу-тьфу , но на Паджеро меняли только втягивающее . Точно такие же симптомы как у тебя . И по контактам я тоже думал , но оказалось все равно рыле .
Судя по описанным симптомам, подклинивает втягивающее, а точный диагноз может дать только снятие и разборка стартера. М.б. сильно загустела смазка...
Спасибо ребят большое!
Попробую пока понаблюдать!
Стартер не может жужжать,если не срабатывает втягивающее. Если стартер жужжит,то втягивающее работает.Тогда по цепочке это бендикс(если кто помнит такое название). У него может быть такая болезнь.Он меняется.
Тьфу тьфу но вроде больше не случалось!!!
Стоит ли запарится на эту тему???
Нет, не стоит! это все из-за холодов!))
Да, спасибо, я тоже так думаю, и не стоит наверное туда вообще пока лазить!
Я тож думаю не стоит! Зимой они все живут своей жизнью.
  • 2 года спустя...
Ребят нужна помощь не могу завести пежо 406 щелчок в районе стартера и все ,сам стартер возил в сервис все норм, АКБ заряжен . В чем проблема подскажите
Прозвонить не пробывал? Может на стартер ток не приходит.
Изменено пользователем sunstrike
Пробовал на провод который с зажигания идет тонкий который ,может еще что то надо?
Изменено пользователем Ден32
Исправил вчера аналогичную проблему наждаком.
Пошкурил клемы тщательно и смазал графиткой - завелась.
Что то не помогло
Доброго дня всем! Похожая проблема и у меня, но только теперь стала уже постоянная. С утра прокручивает бендикс, на холодную, жужжит и все собака, пару раз крутнет и снова жужжит. Сегодня минут 15 др..чил, еле запустил, на улице -28 однако. Если машина прогреется, то крутит без проблем. По ексисту выдает только оригинал бендикса, который стоит ай-яй-яй! Подскажите кто сталкивался, можно ли найти бендикс неоригинал?
КМК, разборка, промывка и смазка спасут ситуацию...
Я почему то тоже так думаю.
Значит не сталкивались..... :(
Промывка и т.п. на долго не помогут. Бендикс обычно меняют. Разборок у нас нет. Остается стартер в сборе и видимо китай, по цене оригинального бендикса.
Печально...
Печально...
Но в твоем случае
...на улице -28 однако. Если машина прогреется, то крутит без проблем...
симптомы свидетельствуют о наличии грязи, которая густеет при понижении температуры забортного воздуха...
Но в твоем случае
Ммммм.... Вон оно как! Думаешь стоит попробовать? Стартер то в принципе не долго снять.... К тому же есть теплый гараж.
Изменено пользователем tamerlan-sever
уже давно бы снял а не бубнел тут. помой потом отпиши что вышло!
Так лихо же! Обычное русское лихо! Конечно отпишу :)
