Всем привет,столкнулся с проблемой,слишком слабо работает обогрев в салоне,моторчик работает как надо,но в салон почему то почти не дует.Помогите советом,может кто сталкивался с такой проблемой!
Во первых вот: http://406-club.ru/index.php?showtopic=257...amp;#entry34325
Во вторых:
http://406-club.ru/index.php?showtopic=905
http://406-club.ru/index.php?showtopic=305
http://406-club.ru/index.php?showtopic=479
Для этого вопроса нужно обязательно новую тему создавать?
Стоит обычная печка или климат установка? Температура двигателя какая? Уровень ОЖ в норме?
Да,стоит обычная печка,температура 90,обдув идет и он горячи,только дует очень слабо и началось как то резко
что во вторых все читал уже,этих проблем у меня нет,вот думаю может патрубок где отвалился?А где его искать не знаю,
Я скинул для того, что б Вы поняли, что отдельная тема для этого вопроса не нужна!
Я не очень понял. Воздух сам по себе горячий, просто вентилятор дует с малой скоростью? Перекройте вручную заслонки, изменится что-то или нет? Может и вентилятору хана.
песда резистору на панели. у меня он тоже кончается. двигаешь ползунок почти не меняются обороты, потом почти в конце как херакснет как пылесос. так шо ищи резистор который на ползунке стоит. у тебя наверняка тоже нелинейно менялись обороты вентилятора в зависимости от положения ползунка?
Изменено пользователем rezmax
Да,воздух горячий,вентилятор работает как и раньше не в нем делоя его уже не раз снимал,ползунок тоже работает,уменьшает и увиличивает,с самих патрубок уже в салон слабо дует и началось все это резко..
Я вот не помню на дорестайле можно на вентиляционных решетках закрыть подачу воздуха в салон или нет, вроде же у всех так. Закрой решетки и посмотри начало дуть в ноги или стекло лучше или нет..
Ну значит вентилятору хана, раз он дует не с той мощностью.
Неее.Вентилятор работает как работал,я его не один раз снимал)))Тестировал не заводя двигатель,воздух сосет хорошо а куда потом его девает не понятно :blink:
и что получается лопнул где-то патрубок меж вентилятором и узлом, где заслонка распределяет поток в ноги/голову/стекло?
  • 3 года спустя...
в данный момент таже проблема вентилятор крутит но поток воздуха слабый что делать?
