РЕГУЛИРОВКА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА
Собственно пришло время менять задние накладки и тормозные колодки ручника,возник вопрос как ручник регулируется,за 1.5 года ни разу туда не лазил!post-1137-1358767577_thumb.jpgЕсли я правильно понял то на эих тросиках должны быть регулировочные гайки?
Собственно пришло время менять задние накладки и тормозные колодки ручника,возник вопрос как ручник регулируется,за 1.5 года ни разу туда не лазил! Если я правильно понял то на эих тросиках должны быть регулировочные гайки?
У меня есть...
Купил машину в декабре. Гнали с другом ее за 200 верст. Когда сам сел за руль при трогании с места забыл снять с ручника. Бортовой комп при этом, что то сильно заверещал, что сразу не понял. С ручником проехал метров 300 – 500. В результате сей своей забывчивости, рычаг ручника приходилось задирать чуть ли не вертикально и ручник при этом с горем пополам держал при скатывании назад, а при скатывании вперед практически нет. Да оно и понятно колодки стояночного тормоза ( я говорю о задних дисковых тормозах, где задний диск одновременно является барабаном для колодок стояночного тормоза) установлены так, что верхняя колодка работает в активном режиме при движении вперед, а нижняя при движении назад. Поэтому подгорела верхняя колодка.
Предварительно почитав форум, сегодня загнал машину на яму, посмотрел, что и как, и по какому принципу работает самостоятельно все отрегулировал, т.е отрегулировал зазор между колодками и барабаном и подтянул тросики. Большое спасибо ВСЕМ.
Так вот со стороны правого заднего колеса на тросике регулировки – НЕТ.
А с стороны левого заднего колеса на тросике регулировочный болт – ЕСТЬ с контрогайкой, и он вставлен в траверсу.
Есть ли регулировка на центральном тросике в районе рычага ручника не знаю, добираться не пришлось, но думаю должна быть.
Изменено пользователем djinn2larka@gmail.com
...Есть ли регулировка на центральном тросике в районе рычага ручника не знаю, добираться не пришлось, но думаю должна быть.
В зависимости от модификации этого троса, надо смотреть индивидуально...
Я регулировал когда-то у себя на яме,чтобы добраться до регурировочных этих гаек,нужно снять экранную защиту,помнится снимал,с ней неудобно.Хотя порой бывает и достаточно крутануть зубчатый колёсик на двух задних барабанах,вывесив колёса.
Изменено пользователем DimonS
  • 3 года спустя...
