Проблема с приборкой и не только
В общем исправляю одни косяки в машине и тут же появляются новые... Убрал вибрацию, в замен получил пробемы с электрикой...
Ситуация такова: машинка 2000 года, 3.0 V6 седан. Проблема с приборкой. На заведённой машине частенько включается подсветка + падают стрелки + общий пробег показывает - 000000. На бортовике никаких ошибок не пишет. Иногда загорается значёк аккумулятора, но на бортовике так же ничего не пишется... Периодически отключается автомагнитола и тут же опять включается, при этом иногда на бортовике не показывается информация с автомагнитолы... Пару раз замечал, что на заглушенной машине с вынутым ключем с замка зажигания, включается подсветка приборки при этом раздаётся писк как при возникновении какой либо ошибки...
Делал диагностику...
1) БСИ:
- отсутствие связи с проводом дата
- отсутствие связи с проводом дата бар
2) Многофункциональный дисплей:
- отсутствие связи с автомагнитолой
- отсутствие связи с СД-чейнджером
3) Панель управления:
Что делал:
1) проверил и почистил 3 точки массы в районе аккумулятора
2) проверил и почистил массу в районе левой ноги водителя
3) проверил разъёмы в районе левой ноги водителя
4) проверил напряжение на аккумуляторе при заведённой машине: 14.5-14.53В
5) пропаял 2 разъёма на приборке
6) снимал клемы аккумулятора на 1.5 часа
Что делать дальше? Где искать?
Изменено пользователем eMuka
я вот личку прочитал,СМСки прочитал,тему прочитал,но так и не вкурил-VIN GDE BLIA?
Интересные симптомы, возможно у кого-нибудь было тоже самое)) Да, zlobotropp? :D
eMuka, похожая история?
http://406-club.ru/index.php?showtopic=1347
Изменено пользователем adiprain
<a href="http://406-club.ru/index.php?showtopic=1347" target="_blank">http://406-club.ru/index.php?showtopic=1347</a>
У меня не такое... В твойм случае - окисление разъёмов или прогрев приборки, так?
какразтаки всё точно так же)
тут поточнее:
