Провал в оборотах
Доброго времени суток! Подскажите в чем может быть проблема, у меня на Пыже 1.8 2002г.в 116л.с.(пробег 215 000 км) падают обороты когда отпускаешь педаль сцепления. Пример: даю две тысячи оборотов при трогании, отпускаю педаль сцепления и обороты падают чуть ли не до 800. Выхожу из ситуации большим колличеством оборотов и игрой со сцеплением. Менял свечи на оригинальные, менял масло каждые 8-10 тысяч км.
что-то я не очень понял в чем проблема? ты педаль отпустил, трансмиссия дает нагрузку на двигатель, обороты последнего падают. что не так то?
  Antosha_ul сказал:
ты парень глупость написал! это на всех машинах, которые на механике!
по твоему при старте ты дал 2000 то они всегда должны так быть?
у автора видимо раньше не было такого. Раз уж так ощущаешь разницу, то скорее всего ищи проблему в двигателе. Устал он у тебя. По идее и в динамике должен быть минус..
я возможно неправильно объяснил, машина глохнет если даю 2000 оборотов, приходится давать больше. И еще из этой оперы возможно... В движении нажимая на педаль газа машина реагирует не сразу а с небольшой задержкой в 0.5-1 секунды
Возможно что все дело в топливном фильтре??? Сеточка там кажется еще какая то есть вроде...
не думаю, что фильтр. Даешь обороты, она же не глохнет. Или он))) Диагностика тебе нужна
Не очень разбираюсь в авто. Диагностика двигателя нужна? Измеритрь компрессию?
