Проблема завода в мороз, но не аккумулятор
а бендекс в стартере находиться? может из-за него эта фигня
да,бендикс или втягивающее реле,находится в стартере.из за него такая херня может быть.но я не стал менять бендикс,т.к. его цена,я имею ввиду оригинал,цена неоригинального нового стартера.я выбрал второе.
Аналогично было на других авто в смысле не пыжики так вот на всех двух были похожие симптомы и дела было в замучиных бензонасосах так как пару раз хватали воздуха после замены проблемы уши
согласен,может из за насоса,который не создает нужного давления,а вообще причин может быть много....а вообще я думаю,твой пыж надо подключать к диагностике ,когда сама проблема присутствует,ведь в теплом боксе все ок?он заводится?
бензонасос новый отпадает, давление в норме проверяли.
Там же еще смазка вроде есть на втягивающем, может вытекла или примерзла? Хотя может я чушь сморозил
я незнаю у меня почему то сомнений нет что стартер потому что бендекс вырубает двиг а потом блакирует зажигание, поэтому так и заводиться, но тут делема начинаеться менять стартер на новый хотя помоиму их нету либо они стоят как чугунный мост, либо делать переборку стартера, либо покупать стартер что дешевле?
если дело в стартере,то перебирать смысла никакого нет.все эти щетки,бендиксы на ориг.стартер будут стоить как два неориг. новых стартера.я себе купил где то тыс.3500 новый стартер.проблем с ним не было.а будешь перибирать,все поменяешь,чуть поработает а потом все равно все крякнет.
+1
А тема про разборку стартера тут была:
ВОТ
<a href="http://406-club.ru/index.php?showtopic=2586" target="_blank">ВОТ</a>
снять его там проблем нет никаких,там все как на девятке,разница в том что некоторые болты звездочки.
