pikys Опубликовано 27 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 Всем привет купил Peugeot 406 (8B) 2.0 16V 98 года не пойму в чем дело не тянет разгонял максимум до 120 больше не хочет подскажите что это может быть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rezmax Опубликовано 28 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 Привет! смею предположить сцепление бускует. под замену корзину а вообще, есть где-то такая тема тут. поищи получше. была проблема у кого-то Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 28 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 pikys сказал: Всем привет купил Peugeot 406 (8B) 2.0 16V 98 года не пойму в чем дело не тянет разгонял максимум до 120 больше не хочет подскажите что это может быть А с оборотами что? Не растут выше *000? rezmax сказал: Привет! смею предположить сцепление бускует. под замену корзину а вообще, есть где-то такая тема тут. поищи получше. была проблема у кого-то Та тема про дизель была, если мне память не изменяет. Сцепление вряд ли. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smeshok Опубликовано 28 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 pikys сказал: Всем привет купил Peugeot 406 (8B) 2.0 16V 98 года не пойму в чем дело не тянет разгонял максимум до 120 больше не хочет подскажите что это может быть как на счет катализатора? он есть или уже нет? если есть то сто пудово в нем! я когда вырезал машина самолетом стала! тоже 2,0 только 99 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rezmax Опубликовано 28 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 (изменено) или у меня форум глючит, но почему вопрос по двиглу в "клубной символике"? Изменено 28 декабря, 2012 пользователем rezmax Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sunstrike Опубликовано 28 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 Такая же беда, только не едет больше 170, хотя запас большой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПЕЖОн Опубликовано 28 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 подобная фигня и у меня 195км/ч с 4 людми в солоне и больше не может запас педали газа есть ,кат на месте чистый просвечивается хорошо а движок 1,6 8кл. в чем беда подскажите Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 28 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 ПЕЖОн сказал: подобная фигня и у меня 195км/ч с 4 людми в солоне и больше не может запас педали газа есть ,кат на месте чистый просвечивается хорошо а движок 1,6 8кл. в чем беда подскажите Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПЕЖОн Опубликовано 28 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 NEOnLL сказал: реально на спидометре 220 а она едет 195 запас есть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 28 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 ПЕЖОн сказал: реально на спидометре 220 а она едет 195 запас есть 250!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 28 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 ПЕЖОн сказал: подобная фигня и у меня 195км/ч с 4 людми в солоне и больше не может запас педали газа есть ,кат на месте чистый просвечивается хорошо а движок 1,6 8кл. в чем беда подскажите Тут мотор менять нужно. 1,2 наверно слабоват, а вот 0,8 просто ураган будет))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПЕЖОн Опубликовано 28 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 NEOnLL сказал: 250!!! у меня 220 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matyl Опубликовано 28 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 на тв картинка ад!) А по теме - диагностику делал??ну про катализатор сказали...движок не троит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПЕЖОн Опубликовано 28 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 and2480 сказал: Тут мотор менять нужно. 1,2 наверно слабоват, а вот 0,8 просто ураган будет))) точняк вот мой свап будет только вопрос где найти деньги Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rezmax Опубликовано 28 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 хорош глумиться, у человека реально проблема. нельзя же ездить 120 км, надо 160 как истинный тазовод!! помогите человеку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПЕЖОн Опубликовано 28 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 rezmax сказал: хорош глумиться, у человека реально проблема. нельзя же ездить 120 км, надо 160 как истинный тазовод!! помогите человеку пусть бенз экономит а то он нынча дорогой Matyl сказал: на тв картинка ад!) А по теме - диагностику делал??ну про катализатор сказали...движок не троит? да там гламурная передача шла Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 28 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 pikys сказал: Всем привет купил Peugeot 406 (8B) 2.0 16V 98 года не пойму в чем дело не тянет разгонял максимум до 120 больше не хочет подскажите что это может быть И расход при всем при этом? Сцепление здесь не причем!!! Что-то с подачей топлива, фильтры давно менял? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sunstrike Опубликовано 28 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 А для меня, господа тошнотники, это проблема. Я хоть и не часто, но пытаюсь свой пижо раскочегарить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 29 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2012 pikys сказал: Всем привет купил Peugeot 406 (8B) 2.0 16V 98 года не пойму в чем дело не тянет разгонял максимум до 120 больше не хочет подскажите что это может быть В каком состоянии ГРМ? Метки не прощелкали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПЕЖОн Опубликовано 29 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2012 sunstrike сказал: А для меня, господа тошнотники, это проблема. Я хоть и не часто, но пытаюсь свой пижо раскочегарить. на дровах или угле кочегаришь?и в чем проблемма? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПЕЖОн Опубликовано 29 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2012 для начала почисть дросель,замени фильтра и после проверь компрессию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 29 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2012 ПЕЖОн сказал: для начала почисть дросель,замени фильтра и после проверь компрессию. Не... Для начала поменяй машину ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПЕЖОн Опубликовано 29 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2012 NEOnLL сказал: Не... Для начала поменяй машину ) ладно харе над чуваком глумится у него траблы с машиной а мы тут прикалываемся.тему создал да и он пропал куда то. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 29 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2012 ПЕЖОн сказал: ладно харе над чуваком глумится у него траблы с машиной а мы тут прикалываемся.тему создал да и он пропал куда то. Так мы не над ним. ТС пусть объявится, продолжим телепатией заниматься ) Мы про проблему sunstrike ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
