Alexey.Presnay Опубликовано 27 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 Глохнет двигатель 1.8 16-ти кл. 1995г. Утром при заводке,если темп. -5 и ниже заводится без проблем, но глохнет секунд через 10. При повторной заводке движок работает устойчиво. Что может быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 27 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 Глохнет двигатель 1.8 16-ти кл. 1995г. Утром при заводке,если темп. -5 и ниже заводится без проблем, но глохнет секунд через 10. При повторной заводке движок работает устойчиво. Что может быть? Насос? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sunstrike Опубликовано 27 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 Такая же штука была пару раз, насос топливный виноват. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey.Presnay Опубликовано 27 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 Такая же штука была пару раз, насос топливный виноват. Почему при плюсовой температуре проблем нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey.Presnay Опубликовано 27 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 Насос? Не думаю,летом проблем нет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ae37 Опубликовано 27 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 лето когда было? летом было нормально все, а сейчас насос накрывается потихоньку)) З.Ы. если что - подходит насос от ваз2110 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sunstrike Опубликовано 27 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 Почему при плюсовой температуре проблем нет? Может подмерзает просто, незнаю. У меня 2 раза было, 1-й после ледяного дождя а второй после 3 дней стояния при -20. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAKTYC Опубликовано 28 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 Почему при плюсовой температуре проблем нет? топливный фильтр давно менял? мож там ледыха какая болтается? при качестве нашего бензина очень даже м.б..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 28 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 Почему при втором запуске мотор работает? Может где то в трубках водичка замерзает, первой заводкой пробку срывает, а дальше работает нормально. Но куда пробка девается?... Фильтр давно менялся? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 29 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2012 Глохнет двигатель 1.8 16-ти кл. 1995г. Утром при заводке,если темп. -5 и ниже заводится без проблем, но глохнет секунд через 10. При повторной заводке движок работает устойчиво. Что может быть? После чего началось? У меня была подобная шняга после работ, связанных со снятием топливной рампы... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey.Presnay Опубликовано 29 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2012 После чего началось? У меня была подобная шняга после работ, связанных со снятием топливной рампы... Эта как ты называешь шняга происходит только утром при минусовми темп. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
