Звуковой сигнал
406 HDI 2.0, 2001 года выпуска. Недавно заменял втягивающее на стартере, отключал аккумулятор, фишки тоже с проводов снимал, что бы подобраться было легче. После установки обратно перестал работать звуковой сигнал и подсветка прикуривателя. Проверил все предохранители(те что в салоне), заменил сгоревший предохранитель на прикуриватель, на сигнал он оказался целым.
Помогите разобраться кто знает, в чем может быть причина, и где стоит реле сигнала? При нажатии на сигнал даже не слышны щелчки, если не ошибаюсь - они должны быть, реле должно срабатывать.
Посмотрел схемы расположения предохранителей, но они здесь немного отличаются от моей.
фото предохранителей у меня в салоне:
фото предохранителей в моторном отсеке:
Малое отступление от темы: если у кого стартер Valeo D7R26 и нужно заменить втягивающее - ни в коем случае не берите фирмы CARGO(в разных магазинах по разному его рекламируют, страна производитель от Испании, Бразилии и до Индии) - редкостная дрянь!!! Контакты на этом втягивающем сделаны НЕ из меди, а из какого то анодированного(закос под медь) сырого метала.
Поставил себе втягивающее фирмы ERA ZM599 Италия-Бразилия. (конечно не оригинал Valeo, но очень добротно сделано)
Изменено пользователем SiTiS
Дабы не создавать новой темы, спрошу здесь. У Пежо 406 один или два звуковых сигнала? Или это от комплектации зависит.
сигнала два и стоят по сторонам,но есть и комплектации с одним сигналом но это очень большая редкость.
