jerdev Опубликовано 22 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 И снова здраствуйте. Такая байда произошла только что. Ехал из города в деревню, о пути начался хруст, очень похожий на хруст шруса. Но шрус то хрустит на повороте, а это когда еду по прямой траектории. Это треть беды. Далее, начинает бить руль и машину ну очень сильно ведет вправо. Все это происходит на включенной передаче. Если выжать сцепление, все сразу прекращается. При включении передачи, продолжается. Все происходит с переодичностью. То есть проблема, проедишь 300 метров-пропадает. Я если чесно ума не приложу на что грешить, ночь на дворе, посмотреть никак не могу. Есть ли у вас идеи? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 22 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 Шрусы и смотри, какие здесь могут быть идеи? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jerdev Опубликовано 22 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 Шрусы и смотри, какие здесь могут быть идеи? Самое логичное конечно шрусы. Но они равзе хрустят если колеса стоят прямо? Или бывает и такое? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 22 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 Самое логичное конечно шрусы. Но они равзе хрустят если колеса стоят прямо? Или бывает и такое? Они еще и заклинить могут, и такое бывает!!!! Может у тебя пыльники в хлам порваны, смазки нету, все вытекло, вот и хрустят, поэтому тебя и тянет в сторону. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jerdev Опубликовано 22 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 Ну все. До пункта назначения не доехал метров 10. Все таки это шрус. Правый. Стал подниматься к дому на горку, и стал. Правый вал крутит, трещит, но колесо не цепляет. Чтож, теперь заказывать Кстати, сегодня на глазах произошло дтп. Гонщик на каризме, со сполером и наклейками аля greedy начал обгонять в повороте другой автомобиль. Естесственно попал на межполосную кромку льда, понесло, вылетел и ко мне на встречку, и на свою обочину в итоге. Хорошо что и я далеко был, и передо мной никого, и пешеходов не было. Так что уважаемые, будте бдительны на дороге. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 23 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 Ну все. До пункта назначения не доехал метров 10. Все таки это шрус. Правый. Стал подниматься к дому на горку, и стал. Правый вал крутит, трещит, но колесо не цепляет. Чтож, теперь заказывать ... Скорее всего, ВОТ ЭТО... Кстати, сегодня на глазах произошло дтп. Гонщик на каризме, со сполером и наклейками аля greedy начал обгонять в повороте другой автомобиль. Естесственно попал на межполосную кромку льда, понесло, вылетел и ко мне на встречку, и на свою обочину в итоге... Передо мной вчера по скользкой дороге тоже шахматил по полосам дятел на зубиле, быстрый, дерзкий, как пуля резкий, пока его не занесло и он не воткнулся в стоящую на обочине ГАЗель. Прямое подтверждение пословице, что "пуля - дура"... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
