Нет зарядки аккумулятора
День отъездил без проблем. Вечером заправил машину, завёл, горит лампочка аккумулятора, при этом не включается: вентилятор печки, обогрев заднего стекла и зеркал..
И на дисплее бортового компьютера пишет:
Battery Charge
Fault
Подозрение на износ щёток генератора.
Вопрос: могут ли быть ещё какие-нибудь причины? Типа реле или предохранитель
Battery Charge
Fault
у меня такая же проблема так же внезапно возникла я заменил щётки и всё также осталось(этектрик зделал дополнитетьное возбуждение и покашто так ездию но лампочка горит! ты нашол проблему,если нашол проблему расскажи пожалуста!
а ремень то не прокручивается? может просто ослаб вот и не идет заряд))))
не врятли я менял недавно уже много раз снимал генератор и ставил( а как ты решил эту проблему???
Выявил причину: Слабый аккумулятор, при заводке нужно минут 5 что бы дало зарядку на аккумулятор не включая печку , свет и т.д. Из-за этого у меня сгорела обмотка генератора и к тому же заклинила обгонная муфта шкива. И не было массы на кузов.
Поменял генератор, зачистил минусовой провод на кузов. Всё стало нормально но нужно менять аккумулятор, так-как он старый и требует много зарядки.
Если у тебя горит лампочка зарядки но генератор даёт зарядку, смотри проводку. На генераторе стоят две клемы, маленькая 1 провод, это и есть провод на лампочку. Если там фишка, а не клема, зачисти, это у них постоянная болезнь.
Изменено пользователем max1990
спасибо за информацию посмотрю потом напишу получилось или нет!
