не крутит стартер
уже несколько дней подрят машину завожу с галстука
утром(температура -18) сажусь в машину и она не заводиться при повороте ключа,стартер вообще не крутит и не издает никаких звуков,стоит только дернуть и она заведёться и будет потом заводиться,даже если не успеть прогреть
еще когда утром сажусь в машину бартовик сбрасывает время
99г.в. 1.8(110л.с.)
подскажите плиз что это может быть
Приборка утром горит, когда заводишь? Мафон работает? Только стартер не срабатывает?
Может у тебя и не контакт где....
А то что бортовик сбрасывает, значит у тебя или не контакт, или аккум дохлый
Надо смотреть, приходит ли ток на стартер, может и бендикс, хотя тогда должна хотя бы релюха щелкать. Где-то у тебя не контакт.
акб новый
приборка горит
мафон работает
акб может и новая, но не факт, что рабочая.. а так, в первую очередь контакты
акб новый
приборка горит
мафон работает
А есть возможность оставить машину в паркинге? Хотя бы на день, а там посмотришь заведется или нет... У тебя явно где-то не контачит, если стартер не жив не мертв, а бк обнуляется!!!!
сто пудов наверно щетки стартера у меня така проблема была,одна щетка тормозилась в корпусе где она ходит так называемом тунеле поработал натфилем смазал и се окей,частая проблема 406 х.
Затянуть провода стартера!!!. - была так: не работал стартер, хотя напряжение упало до 10В Повернув ключ на STARTER. Изменено пользователем vidmism
