Закусывает руль
Итак, в чате писал, народ накидал советов, вроде.
Теперь по сути. :)
Какое-то время назад стал иногда замечать небольшой (слышно только без музыки) "хрр-хррр" при поворотах руля, иногда - еще и с еле уловимой вибрацией на руле. Списал на глюки и мороз в силу занятости.
В понедельник, вроде, понял, что значит "закусывает руль". Времени опять не было, стал приучать себя держать руль 2 руками.
Во вторник полет нормальный был )
Вчера после обеда началось снова, причем внезапно )
Т. е. то лучше, то хуже. На разбитые подшипники карданчика оч похоже. Но звуков нет, вроде, в салоне. Снаружи тоже.
Жижа гура на месте.
Побрызгал сегодня куда-то в сторону карданчика ВДшкой, на 15 минут помогло почти даже.
Собственно, вопросы. :)
1. Обливать ее ВДшкой/молибденкой/еще чем или толку нет?
2. Почему внезапно так все произошло?
3. В Панине мне предложили поменять за 1400 работа + 7000 з/ч, поняли удивление и отстали...
4. Руль не отвалится если так пока поездить, пока з/ч поищу?
В общем, если на первый вопрос будет отрицательный ответ, то б/у ведь катит в данном случае?
И сама з/ч - это 4103.F9 с дикой ценой в почти 6700 рублей? Отдельно там не меняется малой кровью? Не как мент на Авесе, а чтобы купить и поставить?
Там скорее всего хана подшипнику на крестовине,может даже не одному,замени ее да и все)заказываеш две,ST-1539 и ST-1639 меняеш местами два подшибника и вуаля,у тебя две новые японские крестовины)могу подогнать за 200р уже готовую,если поблизости находишся)У Меня тоже самое было,внезапно начала западать крестовина,причем до того что когда я ее снял она даже с помощью молотка не двигалась на кардане..Просто рано или поздно любые подшипники устают..
Glukan
+ многа...
А вот эта вот куча матерных слов на деле это долго? )
За 200(?) р готовую - отлично! В Мск не бываешь? Только в Лобне?
Ну если прям оперативно все делать не больше часа я думаю уйдет,открутил два болта с двух сторон,3 гайки кожуха,вытащил карданчик,поматерился на него,выбил крестовину,запресовал новую и в обратном порядке собрал)в мск редко,разве что на дмитровке можно пересечся будет если те ехать не влом будет до поворота на лобню)если понадобится пиши)
Ого!
А на выходных (в субботу) можно будет заскочить?
В субботу какрас удобнее не бывает)буду проезжать там в сторону лобни,вобщем в л.с напишу щас.
Карданчика два:
Определитесь, кто о каком...
не думаю что тот что на колонке закусывает,я про рулевой вал имел ввиду)
Карданчика два:
карданчик на рулевом валу у рейки.
А глаза поднять лень? Первый ответ Glukan...
я название-то увидел, вопрос в том, где такие купить?)
в поисковике забить никак? Народ, я фигею с Вас, Вы скоро(очень скоро) с голоду помрете если вам никто не скажет что нужно поесть...
раз
два
Такс...
Что-то тогда оно самовылечилось, я и забил.
Сейчас опять самозаболело.
В связи с этим проблема опять стала актуальной. :)
И 2 вопроса:
1. А есть ведь наверное смысл купить б/у вал такого же вида (как мне объяснили, там несколько вариантов было) с нормальным (на ощупь) состоянием подшипников, чтобы его на сколько-то хватило? Сколько он может стоить? 1000? Ни у кого не завалялось?
2. Где перепрессовать можно подшипники если таки морочиться с этим? В Мск вообще есть адекватный пыжесервис, куда можно приехать с крестовинами, чтобы они перепрессовали подшипники, и это стоило не как новый вал?
если хоть раз видел, как на карданах меняют крестовины, сам подшипники поменяешь. Ничего сложного. Никакого спецоборудования не надо, ну разве, что руки и голова.
1. Мне негде лезть под машину чтобы снять вал.
2. Надо, чтобы это было сделано за 1 раз, без сюрпризов. Т. е. приехал с закусывающими подшипниками, уехал с рабочими. А если ковыряться самому, то все это может затянуться.
это тебе прямая дорога в тазосервис ( не в арасервис!), я думаю тебе без труда и быстро все поменяют)))
Под машину лезть не обязательно,сверху все прекрасно достается и откручивается,сюрпризов там и быть не может никаких,простейший механизм без каких либо хитростей.
из "Спец инструмента" понадобится головки 8.10,13 и молоток)
Изменено пользователем Glukan
Вот я и спрашиваю, есть подобный сервис, которому можно доверять? )
Нет, это все замечательно.
Дальше маслом.
Выхожу из машины, припаркованной на дороге около дома, открываю капот. В этот момент меня в третий раз окатывают из лужи. Перепачкав всю одежду, достаю вал... Дальше приходит осознание того, что дальше надо переться куда-то, где можно перепрессовать подшипники. Грязному, пешком и со cpaнoй полуметровой железякой, а также 2 крестовинами в карманах.
Не, хреновая перспективка...
Если машину поставить не возле лужи, то "красиво" :D
А у нас тут везде сплошная лужа. :)
Снег убирать коммунальщикам впадлу было, вот он и течет по дороге ручьем.
Не нужно никуды переться..зачем думаеш нужна голова на 10 и молоток?правильно-перепресовать подшипники.уходит на ето максимум минут 10,ты просто немного преувеличиваеш масштабы работы)
