Расход масла
Вопрос следующий - 12j4 хавает масло. В нормы psa укладывается, сжирает литр на 2-3 тысячи. Но меня это парит - пообщавшись с владельцами 407 и 608 с такими движками выяснилось, что расход у большинства литр от замены до замены.
Симптомы следующие - масло совершенно явно летит через заслонку - гофра в сале, заслонка тоже; при этом тройник вроде чистый.
Компрессия - 13.5 везде. Свечи чистые(красный нагар). Через МСК столько не выльешь, направляющие клапанов при таком пробеге вроде не должны умирать.
Куда лезть? Слышал про какой-то хитрый клапан внутри дальней крышки, но что-то лезть внутрь боязно, выглядит запаянной. Новую ждать месяц, что парит еще сильнее.
Изменено пользователем Fantoma$
Вобщем-то тихо сам с собою: в крышке стоит судя по всему обычная мембрана, сапун в народе. Буду пытаться вскрыть, несмотря на напряжную цену новой крышки.
Ну можно сначала сделать первичный осмотр,после уже вентиляцию картера смотреть.Снять защиту картера и хорошо посмотреть на предмет подтеков с картера и т.д.Также обратить особое внимание на датчик давления масла,сальники распредвалов,и прилегание клапанных крышек(например на выпускной,с обратной стороны)...У меня на впускной клап.крышке при закручивании болтов в верхнем левом углу обнаружил что у отверстия сточена резьба-и масло понемногу текло по торцу левой части блока...жаль что сразу не заметил,течь чистого масла труднее заметить чем поношеного.
Стаканы свечных колодцев еще посмотри,на предмет замасленности.
Вот в этом магазине,я думаю,месяц ждать не придется,мне за 9 или 12 дней привезли...цены кстати частенько дешевле чем в экзисте.
<a href="http://www.vuatur.ru/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.vuatur.ru/</a>
Изменено пользователем Жобэр
Люди вопрос-подтекает масло с двигла-откуда не выяснял еще, но видимо из под клапанной или из под ГБЦ... Но вопрос такой-на щупе показывает уровень масла по разному! Какому верить??? с одной стороны щупа меньше минимума, а с другой максимум..... и как мне определить сколько масла залито сейчас, стоит доливать или нет?
Вынимаешь щуп, вытираешь насухо, вставляешь его обратно, вынимаешь и смотришь...
)))) логично) я так и делаю) не первый год катаюсь на машине! привык каждое утро смотреть уровень! Все равно такая же беда.... хоть ты 10 раз щуп вытри!
Ого, нихрена ж себе...
Надо заставить себя хоть раз под капот заглянуть...
После российского Автоваз 2106...... будешь все смотреть кругом чтоб не капало и не текло)))да лучше так-чем потом угробить все двигло или еще чего-нибудь! Начали плавать обороты и глохнуть((( вот называется на учет поставил)))
