Не Открывается Лючок Бензобака.
Привет всем. Сегодня приехав, заправляется на АЗС, дернув за ручку открывания лючка бензобака, лючок не открылся, подергал еще несколько раз лючок так и не открылся, попробовал подковырнуть пластикой пластиной не получилось. Помогите люди добрые, что делать и с чего начинать. Заранее спасибо .
Погода какая? Примерзнуть не мог?
Если не примерз, то с тросом беда, как вариант...
попробуй под ручку окрывания лючка подложить что нито, например теелфон, чтобы ручка осталась в поднятом положении, и попробуй лючок открыть. У меня только так открывается-в полностью поднятом положении рукоятки
у меня система так же работает) только у меня подкладывать ничего не надо, у меня коврики резиновые с высокими краями и я просто ручку на них поднимаю
проблемой это не назвать, но если кто знает что можно посоветовать в данной проблеме буду рад выслушать на будущее ;)
На Авесе тема, вроде, была про исправление.
Сейчас пороюсь...
Вот. Кто сможет оттуда вычленить рецепт с картинками и пояснениями в отдельную тему, будет большим молодцом.
Лично у меня данная проблема стоит в результате износа пружинящей части самой крышки. т.е шпингалет, фиксирующий крышкку при нажатии в салоне кнопки должен убираться и крышка должна чуть откидываться. короче теперь крышечка под тяжестью лет уже не откидыается и поэтому при отпускании кнопки все снова закрывается. я брал небольшую пружинку, пасатижами выгибал усики и насаживал ее на ось крышечки. она и служила как бы откидывающим эффектом, но пружинка быстро выгнулась и тож не откидывает. Вывод. если слышны щелчки в районе крышки бензобака то все робит, но сама крышка уже не может приоткрыться пока фиксатор убран. Берем децкую игрушку или нечто подобное забираем оттуда пружинку с аналогичным назначением и вставляем в ось крышки бензобака.
ЗЫ: во прочитал на авесе по ссыли..такая же трабла у чела!...мне лично по душе вариант с пружинкой на саморезе
Изменено пользователем rezmax
походу это болезнь =) тоже подкладываю под ручку,что б открыть лючек бака =))
а никто фото с пружинкой не может выложить? а то решил сделать себе, а куда лучше пружину воткнуть - не могу определиться=)
  • 4 месяца спустя...
У меня было следующее: дергаю рычаг отк. бака ,он естественно не открывается. отъискал я пружину просто запихнул ее под крышку, дернул рычаг не открылся бак. тогда я разобрал рычаг и натянул тросик, дернул и открылась)
С неделю назад наконец таки сделал это. Чёрт знает сколько уже заправлялся,подкладывая под ручку открытия бака всякие предметы.... )))
Итак,вот что у меня нашлось. Крепеж для навеса чего либо на гипсокартоновый потолок
крючОк
Раздербанил его и вынул пружину.В итоге,одной пружины оказалось мало,добавил вторую.Весь монтаж по времени около 1-ой минуты.
Просто подсовываем усики пружин (пружины,если достаточно одной) под головку самореза надев их на шток крепления крышки.
лючОк
Изменено пользователем prong
