Лобовое
Парни, в субботу поменял лобовое в сервисе. Пославил Пилкенгтон. После замены стало все скрипеть, даже на прямой и в окошечке, где датчик дождя какойто пузырь и он работает совсем не так как до замены. что за фигня??? Надо им в руки нас .... ть и пускай переклеивают??? Или это можно самому без проблем устранить?
СПС за ответы!!!!
Пиленгтон по моему называется. Оно ж неоригинальное, чего ты ожидал?
У меня вообще китайское стоит и ничего не скрипит,особенно на прямой.
Мне кажется надо к ним с претензией обращаться.Должны же они какую-то гарантию на свою работу давать,вот пусть и исправляют.
Нет ты тут немножко не прав, именно PILKINGTON и это самое дорогое что на него есть
Вчера был у этих криворуких, 1,5 часа датчик дождя прикрепляли, всетаки переделали, теперь работает, а про скрипы сказали, что если через неделю не пройдут приехать опять. Клей, говорят, неделю сохнет. Правла, или нет посмотрим....
Если он неделю сохнет, значит ездить нельзя получается... жестть... У меня знакомому меняли лобаш, заклеели поверх все скотчем и сказали вообще не ездить 3 дня, особенно что касается трамвайных путей и парковать строго на прямой поверхности, через три дня мы сам скотч отодрали, и все было ок!
По поводу названия мог и ошибиться.... Дорогой это сколько?
В экзисте 12 с лишним тыров
Я машину на переклейку пригнал,мне через 3.5 часа позвонили сказали забирать. При мне отклеили скотч.Мастер сказал поставить машину и до завтра не трогать,чтоб клей высох. Гарантию дали пол года,езжу почти 3 и проблем нет. Ещё,я переклеивал стекло при -10 на улице.
