Не Работает Подсветка Номера
Доброго времени суток) Пожалуйста, подскажите в чем может проблема, у меня не работает подсветка заднего номера. Проблему не решила и замена этих лампочек на новые. Уже поймал штраф от гаишников за это(((
1. Смотрим, есть ли напряжение на патронах этих ламп.
2. Снимаем обшивку слева в багажнике, получаем доступ к фонарю левому.
3. Видим, что в него входит 2 колодки. Выдергиваем большую если вставлена (если нет, то вставляем и проблема решена), смотрим, есть ли на ней со стороны фонаря напряжение при включенных габаритах.
4. Если есть, прозваниваем провод этот между колодкой и патронами в бампере, ищем обрыв. Если нет, ищем проблемы в фонаре и/или кидаем сопли с габаритов.
Как-то так.
