flashik Опубликовано 23 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2012 собственно все в теме и висит вопрос, недавно в сервисе поменяли бамер, лампочки не горят, как их вообще менять? у номера вытащить можно, или надо опять под бампер лезть? вот собственно и вся проблема)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex_2001 Опубликовано 24 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 стеклышки над номером сними и посмотри, стоят ли лампочки ? А то их может как лишние детали обрезали ? тогда под бампер лезть))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flashik Опубликовано 24 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 то есть лампочки можно поменять сняв одни стекла? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 25 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 то есть лампочки можно поменять сняв одни стекла? Да. А на этих плафончиках явно виднеется прорезь сбоку для подсовывания отвертки плоской и их выковыривания. Также могли просто не подключить фишку от подсветки номера к левому заднему фонарю. Посмотри, в него 2 фишки должно входить: большая как на правый и еще одна маленькая, квадратная почти. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flashik Опубликовано 25 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 у меня кстати беда с левым фонарем - при включенных габаритах и левом повороте, габаритная лампочка вместе с повторителем моргает...это может быть связано с подсветкой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 25 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 у меня кстати беда с левым фонарем - при включенных габаритах и левом повороте, габаритная лампочка вместе с повторителем моргает...это может быть связано с подсветкой? массу на фонаре проверь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
