top-n Опубликовано 20 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 Приветствую.Собираюсь купить 406 пыжика,при осмотре на подьемнике обнаружилось что низ двигателя в масле.Продавец что то говорит про рулевую рейку,что якобы недавно менялась,сервисник говорит что масло моторное.Хотелось бы узнать мнения опытных юзеров данной модели.Заранее спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 20 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 Приветствую.Собираюсь купить 406 пыжика,при осмотре на подьемнике обнаружилось что низ двигателя в масле.Продавец что то говорит про рулевую рейку,что якобы недавно менялась,сервисник говорит что масло моторное.Хотелось бы узнать мнения опытных юзеров данной модели.Заранее спасибо Какое мнение? Ты хочешь что б мы усилием мысли определили какая жидкость и откуда течет? А что сервисмен не с мог сказать что и откуда течет! Ну если это моторное масло, то пусть смотрит откуда оно тама... Ты куда ездил на диагностику? Низ двигателя весь в масле? Или там подтеки? Масла много? Может и поддон снимали и криво поставили, вот и выбивает масло!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matyl Опубликовано 20 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 Думаю, скорее будет обманывать продавец, а не сервисмэн)))Другой вопрос, откуда там масло...Про рейку продавец только в сервисе "вспомнил" или заранее говорил, что было поменяно недавно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
top-n Опубликовано 20 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 поддон почти полностью в масле,сказать откуда течет сервисник не мог,так как там уже все загажено,надо сначала помыть двигатель и покататься денек-другой(как я понимаю).На диагностику ездил на авторынок,не к знакомым,без предварительной договоренности.Да и не диагностика,а осмотр ходовой на подьемнике. Знакомый говорит что может течь какой-то сальник,чтобы заменить который нужно снимать коробку.Может проблема в другом..От вас я хотел бы информации откуда вообще может течь моторное масло - сальники,прокладки, и на какой геморрой я могу прилипнуть.Ну,хотя бы самый худший вариант Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
top-n Опубликовано 20 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 Думаю, скорее будет обманывать продавец, а не сервисмэн)))Другой вопрос, откуда там масло...Про рейку продавец только в сервисе "вспомнил" или заранее говорил, что было поменяно недавно? Это понятно,продавцу нужно продать.Про рейку продавец говорил еще при первичном осмотре,но вполне может быть что он специально про нее говорил,понимая что будут вопросы по поводу масла на поддоне.Так машинка неплохая,первая понравившаяся из пересмотренных Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matyl Опубликовано 20 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 Мой друг ездил на приоре с треснутым блоком))все гадал, че она столько масла жрет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glukan Опубликовано 21 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Если масло моторное можно предположить что течет больное место- Задний сальник коленвала)Вообше в нормальном сервисе сначала чистят все снизу,а потом уже смотрят откуда течь) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
top-n Опубликовано 21 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Если масло моторное можно предположить что течет больное место- Задний сальник коленвала)Вообше в нормальном сервисе сначала чистят все снизу,а потом уже смотрят откуда течь) Насколько я понимаю это самый худший вариант,при котором надо снимать коробку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glukan Опубликовано 21 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Насколько я понимаю это самый худший вариант,при котором надо снимать коробку? Ну насколько худший еще вопрос но -да коробку нужно будет снимать) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
top-n Опубликовано 21 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Ну насколько худший еще вопрос но -да коробку нужно будет снимать) А какой самый худший вариант? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 22 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 Самое серьезное? Скорее всего треснутый блок, что то ничего страшней в голову не лезет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
