pomerancev Опубликовано 14 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 Сработала пассажирская подушка. Чтобы не колхозить, купил торпеду вместе с подушкой. Но вот когда снял старую торпеду, оказалось, что в моей машине (2001 год, рестайл) идет 1 провод, а в купленной торпеде - 2 провода. В блоке на входе только 1 разъем. Теперь чешу тыкву: что с этой "радостью" делать? Как-то перепаять провода? Но фиг знает, что там напаяю. Покупать другой блок? Будет ли он дружить с датчиками (по схеме экзиста не понял: где эти самые датчики стоят?). Или пытаться найти другую торпеду? Кстати, такой еще вопрос, чтобы не разбирать машину полностью: от блока провода уходят куда-то вниз под обшивку. Куда они ведут, к чему именно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 15 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Кстати, такой еще вопрос, чтобы не разбирать машину полностью: от блока провода уходят куда-то вниз под обшивку. Куда они ведут, к чему именно? На пиропатроны преднатяжителей ремня безопасности и боковые подушки(в спинках передних сидений) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pomerancev Опубликовано 15 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 На пиропатроны преднатяжителей ремня безопасности и боковые подушки(в спинках передних сидений) ок, спасибо. а по первой части вопрос? можно ли перепаять (запараллелить, например) провода, чтобы вместо двух пиропатронов использовался один? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
