Заднее Колесо Стоит Под Углом
Друзья, помогите! После съезда с разворотом в кювет заднее правое колесо стоит под углом (домиком), а именно верх колеса ушел внутрь, а низ - наружу. Визуально повреждение незначительное. При осмотре на подъемнике никаких повреждений не обнаружено. Понемногу ест резину. В чем может быть причина?
Тяги смотри. У нас задняя подвеска подруливающая.
если улет был жесткий, могло и кулак погнуть..
А вообще, юзеры часто удивляются когда это замечают. А земечают они это в основном после улетов с дороги.. А колеса могли домиком стоять до этого, причем правое почему-то имеет больший угол))
Изменено пользователем TRIKER
у меня левое щас домиком стоит заднее. на сходе развале постукали подергали приговорили подшипник ступицы. да и в остальном там все заменено, один вот подшипник и у меня в подозрении был. так что если у тебя тож внут. часть протектора жрет то смотри ступицу на предмет люфта
У меня одно колесо домиком стоит,а второе прямо.Когда делал сход-развал мастер сказал что то которое домиком правильно стоит,а прямое заваливать надо. Правда там наклон чуть больше градуса и резину при этом не кушает. А если больше возможно кулак погнуло.
Тоже в сервисе обращал внимание, когда тачка висит на подъемнике, задние колеса стоят "домиком", и мне тоже сказали что так и должно быть.
После посещения развал-схождения оказалось колесо под углом в норме, а другое колесо наоборот близко к нулю и показатель находится в красной зоне. Переднее левое колесо наоборот ушло в "минус". После съезда с дороги возникло ощущение, как будто машину на при незначительном повороте руля начинает уводить в противоположную сторону (заднюю часть авто). Что может быть?
