irbitsan Опубликовано 14 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 Друзья, помогите! После съезда с разворотом в кювет заднее правое колесо стоит под углом (домиком), а именно верх колеса ушел внутрь, а низ - наружу. Визуально повреждение незначительное. При осмотре на подъемнике никаких повреждений не обнаружено. Понемногу ест резину. В чем может быть причина? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 14 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 Тяги смотри. У нас задняя подвеска подруливающая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRIKER Опубликовано 14 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 (изменено) если улет был жесткий, могло и кулак погнуть.. А вообще, юзеры часто удивляются когда это замечают. А земечают они это в основном после улетов с дороги.. А колеса могли домиком стоять до этого, причем правое почему-то имеет больший угол)) Изменено 14 ноября, 2012 пользователем TRIKER Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПЕЖОн Опубликовано 14 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 фото сделай посмотрим Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rezmax Опубликовано 16 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 у меня левое щас домиком стоит заднее. на сходе развале постукали подергали приговорили подшипник ступицы. да и в остальном там все заменено, один вот подшипник и у меня в подозрении был. так что если у тебя тож внут. часть протектора жрет то смотри ступицу на предмет люфта Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZerG Опубликовано 16 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 У меня одно колесо домиком стоит,а второе прямо.Когда делал сход-развал мастер сказал что то которое домиком правильно стоит,а прямое заваливать надо. Правда там наклон чуть больше градуса и резину при этом не кушает. А если больше возможно кулак погнуло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 16 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 Тоже в сервисе обращал внимание, когда тачка висит на подъемнике, задние колеса стоят "домиком", и мне тоже сказали что так и должно быть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
irbitsan Опубликовано 21 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 После посещения развал-схождения оказалось колесо под углом в норме, а другое колесо наоборот близко к нулю и показатель находится в красной зоне. Переднее левое колесо наоборот ушло в "минус". После съезда с дороги возникло ощущение, как будто машину на при незначительном повороте руля начинает уводить в противоположную сторону (заднюю часть авто). Что может быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Peugeon406 Опубликовано 21 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Если попу носит - подруливающие тяги меняй. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
