ltanja Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 Подскажите что это может быть. На скорости от 60 до 80 стоит дикий рев, на сто сказал это резина. после замены резины на новую рев не прекратился. Но при плавном длительном повороте в лево шум пропадает. Подскажите пожалуйста че надо заменить, или с чего начать. авто прошло 100тис. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 При повороте шум пропадает навсегда или после выравнивания колес опять появляется? На что хоть звук то похож? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 9 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 Ступичный подшипник... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
