Вода в салоне как ?
:driver: Братцы помогите заколебался я воевать с дождем.
Вчера во время мокрого снега сидел прогревал машину, и смотрю мокрый коврик и газетка под ним думаю че за Х !!!
В итоге открываю дверь и перед моими глазами картина струйка тонкая из-за торпеды прям но проему двери вниз по уплотнителю вдоль пластмассового порога там если помните такая канавка и потом копится и заливается в салон замечу такое только при дожде или мойке бывает !!!
ПОМОГИТЕ А ТО ЗАКОЛЕБАЛСЯ ГАЗЕТКИ КЛАСТЬ !!!!
(P.S. Мне Тут предложили сделать ДЫРКУ в уплотнителе Внизу где скапливается прежде чем перелиться, сделать насквозь до порога чтоб она туда сливалась говорят помогло как думаете стоит ????)
Буду рад подсказкам мыслям и фоткам если есть !
Помогайте )
Чегой-то я нифига не понял, можно фотки?
Сегодня сделаю фотки скину
Я уже думаю на люк хотя он не течет но уже заманался думать что и откуда !
Еще в районе антенны посмотри состояние уплотнения.
Я антенну сегодня еще герметиком промажу на всякий пожарный !
Все, торможу, вижу что есть. Чисть стоки.
А какие именно и где они ? В двери посмотрел все нормально у салонного фильтра тоже посмотрел убрал листья и земли немного )) а где еще то посмотреть скажи ?
Ы. Домой приеду - поищу, где-то валялась схемка. Они по стойкам идут.
Красным Обозначены места перелива с порога и уплотнителя в салон
А на торпеде место откуда видел маленькую струйку тоненькую акурат на уплотнитель вдоль порога и прям в салон
У тебя верхняя часть двери плотно прилегает?
Так не присматривался вроде бы норм, а есть предложения ? приму в дар )))
Да, есть предложение - м.б. надо подогнуть рамку двери...
Таки-попробуй прочистить трубки люка и дренажные стоки под рамкой лобового. Шанс есть что оттуда дотекает.
А где эти трубки люка находятся ???
И где находятся стоки под лобовухой ? там чтоль где фильтр салона ???
Изменено пользователем MerDoc
На стыке крыла и рамки примерно. Трубки - открывай люк и свети туда фонарем, увидишь. Задние - проблемные, далеко риальне. Но сверху оно редко забивается.
У меня тоже течет, протекает у порога задней правой двери и течет скорее всего не из под уплотнителя а из под обшивки двери!
Не знаю, мне кроме ДЫРКИ ничего не помогло. Затекает сверху двери. Уплотнитель видимо усадку дает сетаки со временем. Подгибанием рамки стекла не вылечилось, посадкой резинки уплотнителя на силикон тоже. Проявляет себя наиболее ярко в холодное время года.
  • 10 месяцев спустя...
Была такая же ерунда (целая лужа воды под водительским ковром и задним пассажиром). Кое-как нашел место откуда вода попадала на уплотнитель, а по нему уже лилась в салон.
Замазал герметиком и всё прошло (3 тьфу)
Форумчане, помогите, схожая ситуация. Сегодня был сильный дождь и закапало в районе переднего потолочного светильника. Подозреваю антенну, она прямо сверху стоит. Подскажите, как она снимается, надо ли изнутри светильник разбирать? Может у кого была такая проблема? Как герметизировали? У нас дожди сейчас, на ночь скотчем вокруг антенны обвязал, временно, но не гоже так, надолго)) Спасибо заранее...
изнутри светильник отверткой поддень, ну там где горят лампочки а дальше увидишь болты
