Glukan Опубликовано 2 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 Вобщем нужен совет по поиску проблемы.Сегодня при очередном пуске двигателя его начало сильно трясти+загорелся чек.но машина едет,хоть и заметно хуже,иногда помогает погазовав выключить зажигание,и заного запустить двигатель,не с первого раза но движек всеже нормально запускается без тряски и чека,постояв ситуация повторяется.Грешу на форсунки,т.к до меня их скорее всего не разу не меняли а пробег уже 313 тысяч км,также день назад он буквально плевался водой из глушителя при нажатии на педаль газа.Вот думаю может это както взаимосвязано?за месяц до этого наблюдалось пару раз тоже самое(тряска,чек) но потом все стало нормально.двигатель DEW10J4 2.0 буду рад любой помощи Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 2 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 Вобщем нужен совет по поиску проблемы.Сегодня при очередном пуске двигателя его начало сильно трясти+загорелся чек.но машина едет,хоть и заметно хуже,иногда помогает погазовав выключить зажигание,и заного запустить двигатель,не с первого раза но движек всеже нормально запускается без тряски и чека,постояв ситуация повторяется.Грешу на форсунки,т.к до меня их скорее всего не разу не меняли а пробег уже 313 тысяч км,также день назад он буквально плевался водой из глушителя при нажатии на педаль газа.Вот думаю может это както взаимосвязано?за месяц до этого наблюдалось пару раз тоже самое(тряска,чек) но потом все стало нормально.двигатель DEW10J4 2.0 буду рад любой помощи А свечи-то живые? И катушка. И бензонасос. И ДПКВ. От форсунок вряд ли будет такое, что с ними станется-то на бензинке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alessanderrr Опубликовано 2 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 трясет только на холодную, а как прогреется - проходит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glukan Опубликовано 2 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 Свечи первым делом попробывал заменить.после пуска все ок,проехав километра 3 началось тоже самое.ДПКВ менялся ровно месяц назад,кстати до замены датчика было тоже самое.на бензонасос тоже чтото не совсем похоже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alessanderrr Опубликовано 2 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 Датчик распреда или катушка, думается мне... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glukan Опубликовано 2 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 трясет только на холодную, а как прогреется - проходит? Трясет и на горячую.т.е заводиш двигатель-начинается тряска и загорается чек,если после пару раз заглушить,завести машину то например со второго раза может нормально запуститься,и чек гаснет как положенно.Но потом ситуация вновь повторяется.Постояв,заменив свечи совершенно нормально запустилась с первого раза,но при подьезде к дому вновь загорелся чек. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 2 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 Трясет и на горячую.т.е заводиш двигатель-начинается тряска и загорается чек,если после пару раз заглушить,завести машину то например со второго раза может нормально запуститься,и чек гаснет как положенно.Но потом ситуация вновь повторяется.Постояв,заменив свечи совершенно нормально запустилась с первого раза,но при подьезде к дому вновь загорелся чек. Проще всего к компьютеру подцепить и посмотреть, что сдохло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRIKER Опубликовано 2 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 Проще всего к компьютеру подцепить и посмотреть, что сдохло. Это первое, что необходимо сделать, если горит чек)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glukan Опубликовано 2 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 Спасибо за советы,завтра буду смотеть датчики,катушку.если результатов не даст придется ехать чтоб подключили к компу посмотрели что пишет.раньше кстати когда было тоже самое временами и в сервисе делали комп диагностику,говорил о проблеме,в итоге поменяли какрас Датчик положения коленвала.неужто опять он может чудить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glukan Опубликовано 20 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2012 Вобщем до диагностики я пока так и не доехал из за не хватки времени,и расстоянии до сервиса с нормальным компом.но проблема переросла в немного другую.Заменил форсунки,свечи,с недельку ездил без проблем,сегодня опять словил данную проблему,доехал на троящем движке до гаража,заглушил,постоял,проверил свечи,были немного черноваты.далее завел,двигатель совершенно адекватно работает,Машина едет как надо и не троит совсем.но горит чек.Думается мне что может чудить лямбда зонд,Кстати лямбда всего одна и католик судя по следам потрошили.Никто не сталкивался с подобным?Стоит ли попробывать заменить лямбду? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flashik Опубликовано 21 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 чем деньги выкидывать на ветер, найди время съездить на диагностику, затрат меньше будет, ведь потом эти деньги зарабатывать, тоже время потребуется.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick84 Опубликовано 21 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 У самого такая беда ток нахолодную работает нормально. После прогрева можнт появится чек троит и неедет. Ездил на диагностику дал ошибку катушки и лямбы. Сам электрик сказал что надо начинать с катушки звонить ее. А потом уже кислородный дачик смотреть. Правда в моем случае ешо могет быть проблемы спроводами идущие на катушку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glukan Опубликовано 21 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 Вобщем Сегодня пыжик на отрез отказался толком заводиться и пришлось заняться чисткой датчиков,дроссельной заслонки и всего к чему можно подобраться без серьезного вмешательства,Вобщем проблема решена,двигатель работает очень ровно,не троит и чек наконец таки погас. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
