jeka174 Опубликовано 26 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 Добрый день ВСЕМ!!! уважаемые пыжеводы,помогите опредилить модель двигателя,по вин-коду не получается,просто в полном смятении,по книге смотрел получается 1.6,по каталогу 1.8,по лошадкам,то 90 выдаёт,то 110,не понятно,в ематике забиваю модель двигателя,показывает другой,отличия заметил по масляному щупу,у меня,если стоять к двигателю,то получается справа возле катушки зажигания,на картинке выдаёт щуп по середине возле дроселя,вот то, что написано в ПТС:модель двиг:PSAL6A10KJD22010121. VIN-VF38BL6A280454336. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 26 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 Добрый день ВСЕМ!!! уважаемые пыжеводы,помогите опредилить модель двигателя,по вин-коду не получается,просто в полном смятении,по книге смотрел получается 1.6,по каталогу 1.8,по лошадкам,то 90 выдаёт,то 110,не понятно,в ематике забиваю модель двигателя,показывает другой,отличия заметил по масляному щупу,у меня,если стоять к двигателю,то получается справа возле катушки зажигания,на картинке выдаёт щуп по середине возле дроселя,вот то, что написано в ПТС:модель двиг:PSAL6A10KJD22010121. VIN-VF38BL6A280454336. Не глядя на VIN, ставлю на XU7JP (8-клапанный). По разным бумажкам - 90 либо 101 сила. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeka174 Опубликовано 26 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 Не глядя на VIN, ставлю на XU7JP (8-клапанный). По разным бумажкам - 90 либо 101 сила. я тоже как-бы так считаю,но выдаёт и XU7JB,только в чём разница не понятно,да действительно клапанов 8,но вот в чём подвох,так это собираюсь заменить толкатели клапанов,но не знаю,гидрики или всё-таки шайбы,авто нужно каждый день и просто разобрать ради интереса нет возможности,а причина такая,движок работает нормально,но после перегазовочки слышен не приятный звук в районе распрета,крышка пластмассовая,такое впечатление,что распред по крышке долбит и звон клапанов слышен,обороты встают в пределах 900-1000 и сново всё нормально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alessanderrr Опубликовано 26 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 (изменено) я тоже как-бы так считаю,но выдаёт и XU7JB,только в чём разница не понятно,да действительно клапанов 8,но вот в чём подвох,так это собираюсь заменить толкатели клапанов,но не знаю,гидрики или всё-таки шайбы,авто нужно каждый день и просто разобрать ради интереса нет возможности,а причина такая,движок работает нормально,но после перегазовочки слышен не приятный звук в районе распрета,крышка пластмассовая,такое впечатление,что распред по крышке долбит и звон клапанов слышен,обороты встают в пределах 900-1000 и сново всё нормально. у меня так же на движке написано. XU7JP 1.8 90 лыс у тебя, шайбами надо регулировать глянь табличку с номером двигателя, она где-то на передней стенке блока Изменено 26 сентября, 2012 пользователем Alessanderrr Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeka174 Опубликовано 26 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 у меня так же на движке написано. XU7JP 1.8 90 лыс у тебя, шайбами надо регулировать глянь табличку с номером двигателя, она где-то на передней стенке блока на передней стенке написано это::PSAL6A10KJD22010121. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 26 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 Не глядя на VIN, ставлю на XU7JP (8-клапанный). По разным бумажкам - 90 либо 101 сила. Если верить с-б, то XU7JP - 103 лыс, регулировка шайбами: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alessanderrr Опубликовано 26 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 на передней стенке написано это::PSAL6A10KJD22010121. Саша, L6A это ведь 1.6? один хрен регулировка шайбами Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей643 Опубликовано 26 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 90 сильный это XU7JB Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeka174 Опубликовано 27 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 90 сильный это XU7JB но в ПТС стоит 1.8, L6A-это адаптированный двигатель для россии без катализатора под наш бензин,подвеска для наших дорог,авто покупалось фирмой московской,год выпуска 1997 и машина сразу поехала в москву,получается я третий хозяин,в челябинске я заезжал в сервис,где машина обслуживалась 4 года,но вот про модель двигла я что-то упустил поинтерисоваться,если открыть каталог,только общий по экзисту,то там ни про какие шайбы не упоминается,везде ГИДРИКИ указаны,так что мнение двояко,по ходу пока не разберёшь,не узнаешь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей643 Опубликовано 1 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2012 но в ПТС стоит 1.8, L6A-это адаптированный двигатель для россии без катализатора под наш бензин,подвеска для наших дорог,авто покупалось фирмой московской,год выпуска 1997 и машина сразу поехала в москву,получается я третий хозяин,в челябинске я заезжал в сервис,где машина обслуживалась 4 года,но вот про модель двигла я что-то упустил поинтерисоваться,если открыть каталог,только общий по экзисту,то там ни про какие шайбы не упоминается,везде ГИДРИКИ указаны,так что мнение двояко,по ходу пока не разберёшь,не узнаешь. шайбы точно, попроси в соответствующей теме, кто нибудь поможет с номерком запчасти Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
