Andrei Опубликовано 21 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 Всем привет На моем пыжике прогорела гофра каталика. После замены каталика и установки его на место на компе появилась ошибка антиполлутион фаулт и загорелся на приборке значек check. Когда машину заводишь значек не гаснет. Двигун не глючит обороты набирает все работает отлично, пробовал заправляться 98 бензином все равно ошибка на компе не пропадает и горит значек Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei Опубликовано 21 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 Снимал клему с акб все рано никаких изменений . а машинка летает как самолет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега055 Опубликовано 21 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 Снимал клему с акб все рано никаких изменений . а машинка летает как самолет Удалить с помощью компа....на диагностике....Или ещё покататься так пару сот км. может пройдет, так как сразу ошибка не проходит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei Опубликовано 29 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 Удалить с помощью компа....на диагностике....Или ещё покататься так пару сот км. может пройдет, так как сразу ошибка не проходит. Вся проблема была в ЛЗ кислородный датчик нижний. Купил от ваз 2110 бошевский перепоял провода все ошибки пропали(после третей заводки). Провода один в один как у меня на родном датчике (черный, серый два белых) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sunstrike Опубликовано 29 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 Из-за прогоревшей гофры менять полностью катализатор? Он же ж под 30 т.р. новый стоит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei Опубликовано 30 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2012 Менялась тока гофра каталик не менялся Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
