Zvanko Опубликовано 5 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 Фу ты, ё маё Сперва на коробку прикрути, а потом к подушке. И там уже будет видно как оно стоит, криво аль нет У коробки ведь своя геометрия имеется. С виду всё норм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
артурище Опубликовано 10 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 Вот так Подушку оставил от автомата, но поставил другую втулку на шпильку, которая под подушкой. У механики эта втулка на сантиметр вроде как отличается. И опять же там по номеру нужно подбирать. В сервис боксе методом исключения подбирал. Я просто заменил кронштейн и подушку, правда пришлось повозиться с креплением, но всё становится на свои места Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Unizzone Опубликовано 11 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 (изменено) Я просто заменил кронштейн и подушку, правда пришлось повозиться с креплением, но всё становится на свои места Кто где что перемкнул,чтоб все по феншую было? Фоток нет? Изменено 11 декабря, 2015 пользователем Unizzone Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
артурище Опубликовано 18 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 Кто где что перемкнул,чтоб все по феншую было? Фоток нет? Ты про электрику?? ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Unizzone Опубликовано 18 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 Совершенно верно. Про электрику. Интересно бы посмотреть как задний ход сделать и вообще что замкнуть. Я пока до этого не дошел. Только коробку поменял. Надо привода вставлять еще. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Unizzone Опубликовано 9 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 Мужики! Скиньте фотку крупным планом что и где перемкнуть надо,пожалуйста!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvanko Опубликовано 11 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 http://cs629403.vk.me/v629403860/3a242/8HXPxRwSo1E.jpg http://cs629403.vk.me/v629403860/3a24b/YGRwgbEn7SM.jpg http://cs629403.vk.me/v629403860/3a254/FcvHUpq4CMA.jpg Задний ход мне хитрый электрик не стал делать. Захотел за отдельную плату. Езжу пока без фонарей на задний ход. А на стартер вот. У меня машина 2002 года, 1.8 (6FZ) автомат (была). Берёте в руку тот разъём что когда-то к коробке подсоединялся (широкий такой) и находим там в начале или в конце (скраю) 2 провода. Как на фото. Фото не очень, но один провод жёлтый, а другой зелёный с жёлтой полосочкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Unizzone Опубликовано 16 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 (изменено) Гонь какая-то у меня. Все соединил,в мозгах механику прописал, стартер крутит, но не заводится. Изменено 16 февраля, 2016 пользователем Unizzone Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Unizzone Опубликовано 16 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Пропал бензин в топливной рампе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Unizzone Опубликовано 23 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 Кто как сделал провода заднего хода? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvanko Опубликовано 23 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 Тоже не сразу завелась. Оказалось что я датчик коленвала забыл перекинуть. Вернее я его даже и не собирался перекидывать Электрик мучился пока не обратил внимание что датчик коленвала отсутствует. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Unizzone Опубликовано 23 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 Сколько электрик хочет за провода заднего хода? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvanko Опубликовано 24 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 Хз, но за то что нашёл провода и завёл в целом я ему 4000 отдал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
артурище Опубликовано 1 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 Хз, но за то что нашёл провода и завёл в целом я ему 4000 отдал. А не судьба была присоеденить переключатель к косе??соединяешь,включаешь зажигание,щёлкаешь до положения "Р" и спокойно заводишь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan2011 Опубликовано 19 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Может кто интересуется.Продам для пежо 406 2000г.в. 1.8.л. комплект мкпп. Коробка. Маховик. Привода в сборе. Педальный узел. Сцепление. Подрамник. Консоль где мкпп. Ручник. Ручка кпп. Трос сцепления. Тяги кпп. Звонить на 89058154999. Иван.торг. договорная цена. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex731 Опубликовано 24 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 https://www.drive2.ru/l/456881717030945348/ вот нашел как и что соединить. У себя в реле , в контакты спичку вставил ,что бы аккумулятор не садить.Подушку не менял, просто с автомата на мкпп шпильку со втулкой перекрутил, померял по длинне втулка компенсирует высоту подушки. Кстати никто не решил вопрос с круизом ,перестал работать на дорейстале после установки механики? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex731 Опубликовано 14 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 Может кому то пригодится, после установки МКПП ,что бы заработал круиз-контроль надо поставить перемычку между 9-10 пином на разъеме эбу круиз-контроля. Совсем по уму - через установленный концевик сцепления, который при нажатие на педаль должен разрывать цепь.Круиз с механическим приводом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvanko Опубликовано 18 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 (изменено) Вот фотка проводов которые отвечают за фонари заднего хода. Подсоединяете их к разъёму на коробке и всё. будут фонари светить при включении задней передачи. Изменено 18 мая, 2017 пользователем Zvanko Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LuckyStranger Опубликовано 9 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 Здравствуйте! На моем пыжике, ew7, предидущим хозяином была заменена АЛ4 на механику (видимо Be4r). Работало все хорошо, претензий никаких..и потом начались проблемы с хх при езде накатом! И только накатом и при горячем двигателе. Конечно я писал о свой проблеме в соответствующих темах, много чего делал, менял.....и вот сегодня попал к новому диагносту. Проверив сначала подсосы дымогенератором, выяснив что не в этом дело, подключил диагностику и начал смотреть показатели, а потом на ходу смотрели. Он выявил что в данном режиме (накатом, когда хх начинают плавать 1200-1600 до полной остановки!), датчики и двигатель ведут себя как должно было б быть при коробке автомат...ну я и сказал что здесь раньше был автомат. Вопрос теперь в том, ставиться ли при замене АКПП на МКПП какая то "обманка"/ или замыкается где то, которая переводит режим работы двигателя?? (имеется ввиду то, что на автомате, в движении, отпуская педаль газа двигатель не падает на хх как это происходит на мкпп). Диагност говорит что на вагах, в таких случаях, при замене акпп на мкпп ставится какая то обманка. Прошу прощения за свою не профессиональную речь,надеюсь высказался доступно. Очень нужна помощь, замучили уже эти обороты.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 9 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 по моему просто в эбу или bsi в комплектации выставляется КПП: МКПП и все. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LuckyStranger Опубликовано 10 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 по моему просто в эбу или bsi в комплектации выставляется КПП: МКПП и все. Нашел одного товарища который сам менял, говорит что на какой то фишке перемыкал пару пинов чтоб мозги видели N. Постараюсь выяснить и тогда поделюсь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvanko Опубликовано 28 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 Вообще не было такой проблемы. Машина 2002 года, рестайл. Мотор 2 литра 16 кл. EW10J4. АКПП AL4 скинул, МКПП поставил. В косе проводов, которая раньше через большой разъём к АКПП подключалась, перемкнули 2 провода чтобы машина думала что она на нейтралке или паркинге. Это нужно чтобы машина завелась. Далее в той косе нашёл 2 провода что зажигают лампочки заднего хода. Подсоединил их к датчику заднего хода, что в МКПП вкручен. Всё. больше никаких манипуляций. Никуда в мозги не лазил. Ничего больше не трогал по электрике. Но есть вопрос. Панель приборов оставили от АКПП ? Я панель приборов поменял на МКПП версию. Читал что там как-то, что-то прописано в плате и мозги читают приборку. Я не настаиваю. Просто гипотеза. Фото что и как с проводами делать выше по теме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvanko Опубликовано 28 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 Нашел одного товарища который сам менял, говорит что на какой то фишке перемыкал пару пинов чтоб мозги видели N. Постараюсь выяснить и тогда поделюсь Если ездили нормально, а проблема появилась потом, то не думаю что проблема в коробке или мозгах относительно коробки. Вы сказали что при езде накатом обороты 1200-1600 до полной остановки. А после остановки 750-800 ? Я подсмотрел определение езды накатом. Накатом это на нейтралке по инерции. У вас нейтралка была ? А тросик газа не заедает ? У меня бывает отпустишь газ, а обороты высокие. Так я слегка на газ надавлю быстро и отпущу. Тросик отцепляется там от того, за что зацепился и норм. Вернее я знаю за что он там цепляется, но долго распинаться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LuckyStranger Опубликовано 30 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 Если ездили нормально, а проблема появилась потом, то не думаю что проблема в коробке или мозгах относительно коробки. Вы сказали что при езде накатом обороты 1200-1600 до полной остановки. А после остановки 750-800 ? Я подсмотрел определение езды накатом. Накатом это на нейтралке по инерции. У вас нейтралка была ? А тросик газа не заедает ? У меня бывает отпустишь газ, а обороты высокие. Так я слегка на газ надавлю быстро и отпущу. Тросик отцепляется там от того, за что зацепился и норм. Вернее я знаю за что он там цепляется, но долго распинаться Доброго дня. Прошу прощения. давно сюда не заходил. Да, проблема осталась, именно при движении накатом на нейтралке. И именно на прогретом двигателе. Тросик газа точно не заедает. Приборка мне досталась от мкпп, тоисть ее заменили...а как вашу гипотезу проверить сейчас, даже незнаю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
